Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Возможности Inverted V и GP?
    Вопрос к знатокам, что эффективнее работает на любительских диапазонах 80-40-30-20 метров Inverted V или GP при условии, что они находятся на одинаковой высоте от земли и соответственно настроены.В чем плюсы и минусы той и другой.Ответ желательно по существу без рекомендаций на Яги,квадраты и.т.п. все это есть.
    Интерес проявляет молодежь, а у "стариков" в основном направленные антенны.
    73! Сергей de UA0FO.
    Заблокирован
    3,558
    Смотря на какой высоте находятся находятся антенны. Если это высота минимум полволны т.е. 40 м и выше то инвертор будет иметь большее усиление и низкий угол излучения. Если высоты недостаточно, то ГП будет однозначно лучше для дальних связей.
    Цитата Сообщение от *****
    то инвертор будет
    Александр, ну Вам-то стыднош уже называть так "Inverted V", или ошибаюсь и по принципу "штоп понимали, надо на их же языке"?
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Еще смотря какой смысл вкладывать в понятие "эффективнее работает". Какого собственно эффекта ожидаете?
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Екатеринбург
    1,098
    Поставил на даче и Inverted V и GP на 20 метров. основание GP на высоте 5 метров, IV на высоте 12 метров.
    Inverted V шумит меньше.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    А что мы обычно ожидаем-дальность связи, хороший прием,малый уровень шумов.Что еще можно ожидать от антенны?!
  7. Спасибо от proboy
  8. #7
    Екатеринбург
    1,098
    Да вы сами посмотрите, по любым расчетам, да и на практике она вполне приличная.
  9. #8
    Аватар для RA4FJZ
    Грабово, Пензенская область
    138
    RA4FJZ
    Дальние связи - это излучение под малыми углами к горизонту 5-7 градусов, эти условия обеспечивает вертикал, и хотя он более шумный, чем IV, сигнал DX тоже больше, так что для работы с DX вертикал предпочтительнее. Если работать на местных соревнованиях, тогда IV, так как при малых высотах подвеса "стреляет" прямо в небо и отражается в ближней зоне.
    _____________
    Radio - forever
  10. #9
    Re: Возможности Inverted V и GP?
    Не обязательно направленные. Надо иметь обе антенны и щёлкать, так как часто проход бывает лучше то на одну, то на другую антенну.
    Позавчера на 160м сработал T31DX. Слышно было и достаточно стабильно на IV, но звал на GP, на который даже шороха не имел от T31. Так что я бы сделал GP на несколько указанных диапазонов (80-30, 20-10, например, и IV - можно на каждый бэнд своё полотно. На 20-ку и выше можно не делать, там GP справится.
    Сейчас у меня IV есть ещё на 12-17м - сверху бума яги. Вращающийся диполь. Достаточно эффективен.
    Евгений
    UA4RZ
  11. #10
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Вы сравните соотношение сигнал-шум.
    73! RK1NA
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Возможности QRP
    от UA6BIX в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 1265
    Последнее сообщение: 07.11.2021, 17:02
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Motorola GP680 скрытые возможности
    от Zlodei в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 20:55
