Уважаемые коллеги!
Нужна антенна на НЧ диапазоны. Местные условия позволяют установить только вертикал на повепхности земли. Изученные отзывы подталкивают к вертикалу 16.5м с емкостными нагрузками от DL2KQ. Известно, что вертикал нуждается в системе пртивовесов. Однако, возможность разложить противовесы на поверхности земли или на некоторой высоте над землей напрочь отсутствует. Единственный возможный вариант - сделать электротехническую землю, т.е, забить несколько штырей на глубину 2-2.5 м соединить их шиной (в плане это будет выглядеть как крест со сторонами 5-7м и вертикал в центре).
Внимание вопросы! Что произойдет с эффективностью антенны по сравнению, например, с антенной у которой противовесы лежат на земле? Может быть кто нибудь использовал заземление вместо противовесов? Какие при этом результаты? Как при этом себя ведет (или поведет) вертикал в смысле ДХ связей?
Спасибо!
