Да, только прием. Попробуйте, напишите (должен поддерживаться). Пока вообще только прием. Посмотрите на системные требования (это временно).Сообщение от RK6AJE
expert_elk, вы не боитесь завязнуть ? зачем писать существующую программу? (powersdr), это же ресурсы... качественно нового не получится... возобладать технологией, разве что... не поймите неправильно, я без эмоций, без иронии, просто вот интересуюсь, может у вас стратегия развития есть? Есть?
В прогаммировании нет ничего страшного. Делаем все что в наших силах. Конечно, стратегия развития есть. Свой софт поддреживает свое железо. Сделали качественное железо, делаем теперь такой же софт.Сообщение от rn6lim
PS: Про повер сдр так кажется, пока нет ничего лучше...Сообщение от rn6lim
[quote="expert_elk"]Выложили обновленную версию программы. Теперь громкость сохранятеся... Если есть возможность - отпишитесь, работает или нет.
Заменил файлики:
1) громкость сохраняется
2) субъективно стала шустрее двигаться панорама
3) звук приятный
4) стал привыкать к интерфейсу - очень радует, что окно программы не раздуто "лишними", не оперативными регулировками.
5) по поводу спектра - мои пожелания в картинках.
А где установочный файлик лежит? Когда запускаю просто из папки релиз. Говорит что Dtt.dll не найден.
"RK6AJE"]А где установочный файлик лежит? Когда запускаю просто из папки релиз. Говорит что Dtt.dll не найден.
Дык писали же, скачать надо Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - RUS.
Я скачивал по ссылке RA1OKS http://www.microsoft.com/express/download/#webInstall
После запуска скачивает с сети чуть меньше 100 мБ и устанавливает. После этого всё начинает работать.
Ааааа...вот в чём дело. Есть у меня VC++ Сегодня попробую
Провели измерения чувствительсности SunSDR при отношении сигнал/шум = 10дБ. Результаты измерения представлены здесь.
Использовался генератор сигналов Rohde&Schwarz SMU 200A.
Как видно из результатов чувствительность на диапазоне 20М и 10М отличается незначительно и находится на одном уровне с топовыми моделями.
Постепенно начинает появляться на свет УМ-15 для SunSDR.
Он будет вставляться внутрь корпуса прибора и питаться от разъема питания прибора.
Небольшая фотография модуля УМ15 на плате прибора. Ток потребления 2.7А при выходной мощности 15Вт. Остался тест АЧХ и теплового режима в корпусе прибора.
