Страница 75 из 77 ПерваяПервая ... 2565727374757677 ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 764
Тема: Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
  1. #741
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,554
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от UA1ADF Посмотреть сообщение
    Проверка транзисторов у меня без проблем
    Как раз с этим я думаю, что у вас есть проблемы
    Есть китайский "всёметр" с дисплеем. Он показывает где затвор, сток и исток, а также какой то ток и какое то Vg. Например: BF245CI = 0,99 mA Vg = 0,70 V Правда, инструкции к нему нет.
    ИМХО, китайский тестер не определяет напряжение отсечки U(gs), то что он вам показал это лишь точка на его "ВАХ" на которой он определил, что это полевой транзистор и определил его сток, исток, затвор. Т.е. в этом конкретном случае, при напряжении смещения на затворе 0,7в ток стока на нагрузочном сопротивлении (680ом) составил 0,99мА. Читаем инструкцию стр. 46 ну и немного теории.
    Хорошо бы панельку для полевика найти!
    Панелька делается из панельки для микросхем, методом её обрезания и опиливания, т.е оставляем только три контакта.
    П.с. никак не загружу инструкцию, она больше допустимого размера, сейчас её немного подправлю и сожму.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    вот инструкция
    Последний раз редактировалось Boris..; 16.04.2018 в 01:12.
  2. Спасибо от IG_58, wolf1605, ДОМОВОЙ
  3. #742
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    3
    UA1ADF
    Сделал приставку для мультиметра по схеме us5msq, перемерил все транзисторы КП303А и КП303Е (по 10 штук). Не оказалось ни одного транзистора с U отсечки менее 1,0 Вольта!
    Заказал ещё 20 штук КП303Ж и 5 штук КП303Б. Может из них выберу...?!
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  4. #743
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,432
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    Не парьтесь понапрасну
    Судя по измеренным Вами режимам Ваш приемник, точнее смеситель, нормально работает.
    А чтобы нормально увидеть осциллограмму ключевого режима транзистора смесителя, показанную мной ранее здесь на ветке для большей наглядности, нужен осциллограф с полосой пропускания не менее 70 МГц (лучше - больше) и малоёмкостной делитель (лучше активный пробник), иначе импульсы будут сглажены вплоть до идеального синуса, что Вы и наблюдали на экране своего С1-94.
    Я же применял С1-75 (до 350 МГц) и активный пробник с входной емкостью всего несколько пФ.
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  5. Спасибо от Boris.., LY1SD, wolf1605
  6. #744
    Позволю себе уточнить - С1-75 до 250МГц. Имею такой.
  7. #745
    Аватар для UA1ADF
    177
    3
    UA1ADF
    Здравствуйте.
    А чтобы нормально увидеть осциллограмму ключевого режима транзистора смесителя, показанную мной ранее здесь на ветке для большей наглядности, нужен осциллограф с полосой пропускания не менее 70 МГц (лучше - больше)...
    Спасибо, Сергей, за участие!
    Тогда мне не понятно, если ГПД и смеситель работают, то почему сам приёмник не работает должным образом? Ведь неоднократно здесь читал, что при исправных деталях он обязан работать с пол-оборота!
  8. #746
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,554
    OK9ZBA
    Да, Анатолий, но кроме исправных деталей нужен еще безошибочный монтаж и настройка.
  9. #747
    Аватар для UA1ADF
    177
    3
    UA1ADF
    Я профессиональный радиомонтажник, а монтаж на фирменной плате от Тележникова.
    Остаётся настройка...
  10. #748
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,432
    US5MSQ
    Чтобы приемник заработал так, как положено нужно уложить диапазон перестройки ГПД и правильно настроить ПДФ - всё это есть в описании.
    Ну и, разумеется, нужна нормальная внешняя антенна, длиной не менее 10 м, лучше - больше.
  11. #749
    Аватар для UA1ADF
    177
    3
    UA1ADF
    В выходные буду пробовать настраивать по описанию. Антенна у меня вертикальный треугольник на 7 МГц.
  12. #750
    Модератор
    Ялта
    10,498
    Всем добрый день. Кто то измерял чувствительность приёмника?
    Сергей sgk.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 337
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 17:17
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 10:12
  4. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
