Страница 1 из 77 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 768
Тема: Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    В журнале Радио, №№ 11,12 за этот год, опубликован простой трехдиапазонный ППП. Приметил его еще месяц назад но, ждал авторской разводки печатного монтажа, и дальнейшего описания в декабрьском журнале. Имею желание повторить его в варианте на 3.5, 7 и 14. Если у автора иметься дополнительная информация (схема, печатки), попрошу поделится. Спасибо.
ID:	27898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27899   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus, tomcat
  3. #2
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,641
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Здравствуйте, Василий.
    Чертеж печатки в приложении.
  4. Спасибо от LY3QN-Jurijus, UA1ADF, UT5ULJ
  5. #3
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,641
    US5MSQ
    Чертеж печатки в gif.
    Вид на монтаж и фото шкалы крупным планом
ID:	27916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27917   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от LEONID2, LY3QN-Jurijus, UA1ADF, ДОМОВОЙ
  7. #4
    вопрос автора этой темы -переделка приемника на другие диапазоны
    возможно ли это?
    ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
  8. #5
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,641
    US5MSQ
    возможно ли это?
    Принципиальных ограничений нет. Но с точки зрения практической реализации приема на гармониках одного непереключаемого гетеродина наиболее удачен набор диапазонов 7,14,21Мгц, т.к. при этом обеспечивается максимальная растяжка диапазонов и преобразование ведется на еше не очень высокой гармонике (2й и 3й).
    При приеме на 4й гармонике для выранивания коэф.преобразования по диапазонам скажность открытого состояния ключа надо повысить примерно до 4,5-5, что достигается более тщательным подбором транзисторов по напряжению отсечки ( соотношение должно быть не менее 3) .
  9. #6
    Serg007
    подскажите, пожалуйста, какую микросхему можно использовать для приемника прямого преобразования с квадратурными каналами, сигнал SSB на частотах 525-825 кГц
  10. #7
    для Serg007
    а можно-ли приспособить к этому приёмнику преселектор на стандартных дросселях? Или добротность будет слишком низкой?
  11. #8
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    то Serg007
    Привет Сергей!
    Очень классная у тебя получилась конструкция! Очень просто и очень красиво! Прямо чисто в духе В.Т. Полякова, дай Бог ему здоровья еще на долгие годы!
    Конечно можно сделать такую же конструкцию на 3,5 - 7,0 - 14 МГц. Конечно растяжка по диапазонам совершенно иная получается, но разве это так уж плохо? Нам просто не повезло, что 7-ка нам досталась такая узюсенькая! Но ведь работать будет и принимать можно!
    Точно также можно сделать и тройку 1.8 - 3.5 - 7 МГц. И тоже работать будет. При перестройке гетеродина 1.75-2.0 МГц, будет перекрываться 3.5-4,0 МГц и 7.0-8.0 МГц. Да, будет несколько неудобно настраиваться на 7 МГц. Но ведь можно и триммер поставить! А если это не самый главный для радиолюбителя диапазон? Может ему как раз хочется иметь всего 2 диапазона: 1.8 и 3,5 МГц? Так что, твоя конструкция вполне может работать и на этих диапазонах! Осталось только дать начинающим исходные данные для намотки контуров на эти варианты твоей удачной конструкции, чтобы они сами не мучались, и не изобретали велосипед!
    Удачи!
  12. #9
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    Добрый день всем!
    Уже конец февраля. Кто-нибудь повторил приемник ПП на гармониках? У кого-нибудь он работает?
    У меня, например, при подобранных ПТ (по Uотс.) приемник не заработал... Похоже, дело в смесителе...
    Автор, или повторившие приемник, могут подсказать возможные причины? (Я не имею ввиду ошибки монтажа...) В принципе.
  13. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,641
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    2 kline
    собственно можно попробовать и на стандарных совремнных малогабаритных дросселях, единственно -обратите внимание на тщательную экранировку контуров ПДФ от ГПД - надо исключить прямую наводку -это важно особенно на нижнем диапазоне, где рабочие частоты и ГПД совпадают.
    2 RW3DKB Спасибо, Валерий за добрые слова и полностью присоединяюсь - Владимиру Тимофеевичу доброго здоровья и долгих лет
    Давайте попробуем разобраться, но нужно больше информации. Расшифруйте мне фразу - подобраны (по Uотс.) и какие их величины? Укажите тип транзисторов. Работает ли ГПД и какое при єтом отрицательное напряжение смещения на обоих затворах показывает китайский цифровик? Что слышно при єтом в телефонах (уровень соственно шума, его равномерность или тональній окрас), а также при подключении антенны к входу приемника а затем ко второму контура ПДФ?
    P.S.Если у Вас есть достаточно высокочастотный осцилограф(полосой не менее 20МГц) с малоемксотным активным пробником или калиброванным ВЧ делителем, то можно напрямую проконтролировать скважность работы смесителя, для чего исток VT1 заземляем, а его сток отключаем от ПДФ и через резистор 1кОм подключаем к питанию +9В. Осцилограмма напряжения на стоке при єтом показа на фото. Стоит отметить, что в реальной работе длительность открытого состояния немного меньше, но погрешность такого измерения невелика ( не более 10-15%) , что и позволяет нам достаточно точно и очень наглядно произвести визуальный контроль режимы работы смесителя.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  3. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  4. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
