Страница 72 из 77 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 769
Тема: Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
  1. #711
    Растягивающими конденсаторами вы сможете регулировать только нижние перекрытие по диапазону.
  2. #712
    Спасибо автору! Собрал приемник из того что валялось под ногами, включил, настроил гпд по шкале контрольного приемника. Подключил антену и вот оно, бульканье ssb. Делал два диапазона 40м и 80м. Немного не комфортная растяжка на 40м но терпимо. Буду оформлять в корпус. Всем удачи в постройке этого чудесного приемника!
  3. #713
    Смотю на схемку и вижу что полевик - смеситель не подключен к питанию. Можно это как то прокоментировать ?
  4. #714
    А вдруг он питается напряжением гетеродина? Детекторный приёмник тоже ни чем не питается, а ведь разговаривает...
  5. Спасибо от LY1SD, wolf1605
  6. #715
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UT5ULJ Посмотреть сообщение
    ---полевик - смеситель не подключен к питанию---
    Не надо ему питания, работает как управляемое сопротивление. Можно "тюнинговать" подачей на затвор напряжения смещения, будет меняться коэффициент передачи. В зависимости от типа полевика смещение в + или -. У меня долго на макетной плате стояла 1,5V часовая батарейка и переменник, батарейка, потому что нужен был "-". Частенько его крутил, был вместо РРУ.
  7. #716
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Оно работает как есть, до 3-ей гармоники. Вполне.
    Дальше не пробовал.
    Это про смеситель.
    Спереди и сзади чуток менял, по своему, - не сломалось.
    О, дык, он у меня на аватарке !
    ПДФ на 20-ку. Гетеродин - 7.000 ...7.200.
    Последний раз редактировалось Suh; 13.04.2017 в 17:08.
  8. #717
    Спасибо всем ответившим. Да прочитал интресное решение включение полевика бех питания как ключик. Это напоминает смеситель на ключаъх управляемый меандром.
  9. #718
    Курская область
    2
    Вечер добрый. Собрал тоже приемник , смущает напряжение на затворах
    VT1- КП307А: з.-2,25
    и.0
    с.0
    VT2-КП307Г: з.-1,6
    с.8,1
    и.0
    затворы мерил китайским тестером, через резистор 215 кОм.Ток потребления 8 мА,VT4 эмитер 0,6 в.На 40 работает громко, на 20 в половину тише, 15 практически не слышу. Не мало ли смещение на затворам, может поэтому 15 не слышу? Резисторы в норме, кондеры не проверял, но по маркировкам все перепроверил, на местах.
  10. #719
    897
    У меня приемник "не пошел" почему-то. Собрал, не заработал как надо. Забросил.
    Чувствую, надо вернуться к нему и довести до ума.
    Вообще, с полевыми транзисторами, отечественными, у меня всегда были недопонимания. Отбирать нужно по параметрам.
  11. #720
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Простым китайским тестером можно мерить постоянное напряжение, только на стоке VT2 (оно норм.) и
    в каскадах УНЧ.
    По поводу громкости. Возможно, недостаточно напряжение гетеродина.
    Еще, чем выше диапазон, тем меньше эфирных шумов. Прохождение на 15-ке редко бывает.
    Появится автор - точнее подскажет.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  3. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  4. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
