Страница 76 из 77 ПерваяПервая ... 26667374757677 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 769
Тема: Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
  1. #751
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    5
    UA1ADF
    Выпаял из какого то приёмника контура. Размер экрана 7,5х7,5 мм, диаметр каркаса примерно 4 мм. Может лучше на них перемотать контура для приёмника?
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  2. #752
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Для измерения чувствительности собираюсь повторить схему. Пока собран УНЧ, транзисторы 2N3904 со статическим усилением 180-190. Спектры сигналов на входе УНЧ и выходе. В цепи коллектора VT4 резистор 9,1 кОм. Без нагрузки усиление УНЧ 88 дБ, при подключении входа (10 кОм) звуковой карты уровень напряжения уменьшается на 5 дБ.
Название:	63мкВ вход по НЧ.png
Название:	63мкВ вход по НЧ вых плюс 83 дБ.png
    Сергей sgk.
  3. #753
    15,678
    sgk, Сергей, что я торможу...
    Почему поднимается уровень шума в районе частоты сигнала?
  4. #754
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Не знаю. Сигнал можно отключить, "форма" остаётся. Повторил схему Автора "один в один". Так как нет высокоомных телефонов сопротивлением 10-12 кОм на частоте 1 кГц (по данным Автора), то заменил резистором 9,1 кОм и параллельно конденсатор 10 нФ (у Автора 6,8 нФ).
    Честно пересмотрел всю тему и обсуждение, не увидел ни одного спектра сигналов. На транзисторах BC550C со статическим усилением 520, форма почти такая же. Измерения из любопытства.
    Сергей sgk.
  5. #755
    15,678
    Сигнал подавался на вход УНЧ через авторский ФНЧ?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Понятно. Частота среа в районе 1,5 кГц. В сочетании с ФНЧ по входу видимо и получается такая картинка.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 22.04.2018 в 15:32.
  6. #756
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Нет. Написано, что сигнал на входе УНЧ и это так. ФНЧ пока не собран как и смеситель с ГПД. Собран УНЧ и ПДФ. Измерения будут на частоте 7,033 МГц. Соответственно выпаял из какого то блока подходящие катушки, перемотал и настроил. Вход 50 Ом выход АА-200, выход ПДФ 3,9 кОм пока для настройки. Полоса 85 кГц с КСВ 1,24-1,25.
Название:	ПДФ 7033 кГц центр.png
Название:	ПДФ 7033 кГц центр фото.jpg
    Сергей sgk.
  7. #757
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Собран макет. Скважность 3 по рекомендации Автора. К стоку подключал резистор 300 Ом и питание 3,75 В. Копия экрана осциллографа. В смесителе КП307А. В гетеродине КП307Б с питанием от 5 В. частота +/- 1 кГц от частоты входного сигнала.
Название:	КП307А смеситель форма.png
    После контроля скважности схема восстановлена и подан сигнал 1 мкВэфф частотой 7,033 МГц.
    В фильтре ФНЧ головка от кассетного магнитофона "Маяк 3Д24.221". Номиналы конденсаторов по схеме Автора. Спектры сигналов с выхода УНЧ.
Название:	1 14 sn.png
    Чувствительность макета можно оценить как 0,6 мкВэфф. Если считать такое измерение корректным. Стандартно чувствительность измеряют при уровне выходного сигнала 0 дБм или 0,775 В нагрузке 600 Ом. В данном случае напряжение НЧ много ниже чем требуется по общепринятой методике.
    Сергей sgk.
  8. #758
    Татарстан
    1,571
    2
    Не прошло и трех лет как спаял платку(вернее уже прошло) и наконец собрал приемник в корпус, в общем все на фото. Работает превосходно, 20ка, 40ка, на 15 видимо нет прохождения, а может чутье слабовато. Хотел внутрь корпуса 3 элемента 18650 встроить но пока не придумал как их заряжать, чтобы не вынимать их. Спасибо Сергею Эдуардовичу за отличную схему.
    Последний раз редактировалось RN4R; 02.10.2018 в 19:20.
  9. #759
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    ---пока не придумал как их заряжать, чтобы не вынимать их
    Вывести разъем с + - и двумя проводами от соединений между элементами. Тогда можно заряжать зарядкой с балансиром. Либо народный метод (кто то на форуме предложил ) поставить длинный переключатель типа П2К, либо другой и с его помощью переключать элементы с последовательного соединения на параллельное. Тогда можно будет заряжать обычной зарядкой для 1-го элемента, все элементы батареи будут включены параллельно. После заряда кнопочка отжимается и элементы снова собираются в батарею из 3-х последовательных.
  10. #760
    Казань
    175
    rw4pah
    nonpro,
    зравствуйте, расскажите пожалуйста какую схему УНЧ использовали?
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Ламповый приемник прямого преобразования
    от lonewolf в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 08:28
  3. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  4. Приемник прямого преобразования с низковольтным питанием
    от Alex_Sh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 19:55
  5. приемник прямого преобразования с квадратурными каналами
    от issa в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:52
