Доброго времени суток!
Есть схемка, в приложении, при частоте кварца в 14МГц работает, а если 24МГц нет. Что не так? Нужно чтобы работала при 24МГц.
Попробуйте уменьшить C2 и C3 в 2-3 раза.Сообщение от reasy
Не совсем так.Сообщение от vadim_d
С2 оставьте прежней, а С3 увеличте в 10 раз т.е 1000 пФ.
R1 поставьте 1,2 - 1,3 Ком.
И будет Вам счастье при условии, что h21 транзистора не менее 100.
reasy
1. Уменьшить С2 до 47_68пФ.
2. Поставить в цепь +12В резистор 200_470 Ом (это улучшит термостабильность).
3. Увеличить R1 до 100кОм (еще лучше поставть в его холодный конец подстроечник 100_200кОм, выставить устойчивую генерацию, заменить сумму резисторов на постоянный).
4. В случае "тупого" кварца последовательно с R2 поставить дроссель на 10_40мкГн.
Желательно уменьшить С4 до 10_20пФ используя следующий каскад с высокоомным входом.
Здравствуйте.Сообщение от reasy
Вероятнее всего 24 Мгц это не основная гармоника кварца, так что стоит собрать генератор по схеме работающей на гармониках. Если это не так то стоит уменьшать емкости С2 С3 и увеличивать ток через транзистор уменьшая R2. Ну и транзистор можно поставить высокочастотный.
Как то так получилось, что из всего разнообразия, проще всего было запустить такую схему. Теперь, в основном применяю ее (чаще всего как опору для ДДС). Максимальная частота - 48 МГЦ, с кварцем 16 МГЦ, то есть эта схема работает на третьей гармонике кварца. Выше не пробовал, не было необходимости.Сообщение от reasy
Контур, естественно, настраиваете на третью гармонику.
Или в Вашей схеме, выбросьте емкостный делитель. В коллектор включите контур, настроенный на третью гармонику. Базу на землю через резистор. Резистор в цепи эмиттера зашунтировать конденсатором. Емкость его не с потолка, поэтому подробно смотрите у Рэда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике". Стр. 158. Вроде эта книжка здесь есть.
Здесь:
http://www.cqham.ru/rb/redb.html
Пробовал я и это, нормально, но номиналы надо выбирать тщательней. К сожалению номиналы не сохранились. В настройке проще та, что во вложении. Работает она на частоте последовательного резонанса.
Если купите кварц, на котором указано 24 мгц, это может быть именно третья гармоника.
Всем спасибо за советы, будет время попробую.
Проверил разные варианты, по схеме, которая в приложении. Далее сигнал подавался на частотомер и так контролировалось есть генерация или нет.
Пробовал С2=С3=33пФ, С2=С3=47пФ не работает.Сообщение от vadim_d
Тоже не работает . Транзистор КТ3102Е, h21 не проверял, но думаю будет выше 100 в несколько раз.Сообщение от UT4FA
Не работает, пробовал кварцы 24МГц, 24,565МГц. С 14МГц, 16МГц всё работает.Сообщение от Oleg UR6EJ
1. C2=47пФ
2. Надеюсь я правильно включил резистор. Можно подробнее, как он влияет на термостабильность?
3. Ставил 100к, 200к, с подстроечником ещё попробую.
4. Ставил 22мкГн.
Я тоже так думаю. Хотелось бы сделать без контуров.Сообщение от UA1NDQ
Смотрите первоисточник, Э.Т.Рэд, Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике, стр.158, там расписаны генераторы для основной, 3-й и высших гармоник, и даны экв. схемы резонаторов
для данных ситуаций, рис.2.100, 2.101
А 24 мГц, это 8,000 мГц, и кварц запускать нужно запускать
на частоте последовательного резонанса, т.е. по схеме предлагаемой
Владимиром К. Только контуром нужно поиграть. При точной настройке в резонанс генерации не будет! При отстройке чуть в сторону все вспыхивает .
