Добрый день всем у меня есть машиная магнитола и там есть цыфровая шкала я снял подключил к ГСС и показывает на 455 кГц ниже ето понятно какой зделать генератор и согласовать з шкалой зарания спасибо за ответ 73!!!
Теоретически это можно сделать так: частоту измеряемого сигнала подать на смеситель, на второй вход которого, сигнал с дополнительного генератора, частотой 455 кгц. Это не сложно. Кварц или керамический резонатор наверное можно достать. Или подобрать кварц, с частотой кратной 455 кгц, потом поделить.Сообщение от Vitaliymaster
Пропустить через полосовой фильтр, чтобы убрать вторую боковую частоту (F-455). А вот это уже проблема. Измеряемые частоты разные, следовательно надо кучу полосовиков. Вот поэтому, выше я и написал, что это можно скорее теоретически.
Второй вариант - организовать два входа. На один вход- сигнал измеряемый на второй от дополнительного генератора. Есть такие шкалы, даже есть на три входа. Но здесь тоже проблема. Эти два сигнала должны быть поданы поочередно, это не сложно, для этого можно использовать мультиплексор, типа К561КТ3 или что из импорта. Если, шкала считает с точностью до 1 кгц, значит у нее сигнал подается на счетчик в течение 1 мс (это впрочем, не всегда так). Потом индикация и сброс счетчика в ноль. А нам надо чтобы 1 мс подавался измеряемый сигнал, потом еще 1 мс - сигнал дополнительного генератора, а уже потом - индикация и сброс. Без вмешательства в схему это невозможно. Так что и этот вариант вроде тоже теоретический.
В современных шкалах с процессорами, добавление или вычитание осуществляется программно. Возможно и в Вашей шкале так. Если это так, то самый изящный вариант, изменить программу. Но это можно сделать для шкал, на которые выложены исходники.
Простейший частотомер/шкала
Если нужны будут и другие значения для опорного генератора - допишу
Спасибо, понятно лутше собрадь самодельный чем мучать голову доработками етой схемы.
Я примерно так же хотел написать, но воздержался.Сообщение от Vitaliymaster
UR5WHK-А схему светодиодных индикаторов можно?И еще вопрос для чего оставлен незадействованый левый разряд индикатора или он меряет свыше 99 мгц,значения генератора в каких пределах можно менять(естественно с изменением прошивки)?Можно ли этот незадействованый индикатор задействовать под гц,для шкалы конечно не надо а для частотомера актуально.
Лень рисовать - опишу текстом схему варианта с LED-индикатором
1 Программа одна и для LED и для LCD варианта
(процессор сам определяет какой тип дисплея включен )
2 Схема LCD и LED вариантов грубо-говоря такая-же
то есть CLK,DAT,LOAD фактически выполняю практически одну и ту-же логическую функцию ( что и как запаяно - пользуйтесь фото )
3 Для того чтобы программа могла определить какой тип индикатора включен в даный момент в схеме - нужно добавить резистор 5К6
с вывода LOAD на общий провод схемы LED-индикатора
4 на фото LED-индикатора запаяны микросхемы 4094 (однако для достижения приемлемой яркости свечения дисплея используйте 74HC4094 )
