Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 171
Тема: Схема передатчика 1 советского спутника
  1. #141
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    пойду тогда напьюсь... нет лучше пойду спать.
    Еще успеете убрать свою "добавку" ...
  2. #142
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    не успел ...
  3. #143
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Далее считаем для Л1 что через нить накала протекает сумма тока накального и
    анодно сеточного напр. этой лампы, т.е. 70+10=80 мА.
    Константин, Вы всерьез считаете ,что ток анода прямонакальной лампы, -способен увеличить ток накала,т.е. его температуру ? Мои исследования прямонакальных ламп, подтверждают обратное. Т.е. При снятии анодного и экранного напряжений , или запиранием лампы минусом по первой сетке, -температура прямонакального катода -ВОЗРАСТАЕТ ! Т.е. при отсутствии токоотбора с катода ,-он немного перегревается. И наоборот,- ппоявление тока анода,-способствует частичному остыванию катода. Это видно даже невооруженным глазом.
    73! Валерий.
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #144
    1,539
    Валерий, добрый вечер! Я не берусь сейчас объяснить почему нить накала при запирании лампы становится горячее, но есть такой эффект что если помогать физ. телу интенсивнее
    испарять свои частицы ( например подачей анодного и др. напр.), то температура
    тела должна понижаться. Но для нити накала не значит что если температура у неё
    меняется, то меняется и ток через неё, может быть нить просто лучше охлаждается
    при подаче анодного напр. за счёт интенсивного отбора электронов с её поверхности.
    Как-то примерно так я думаю.
    А у Вас случайно нет замеров именно тока через катодную нить при видимом изменении
    её температуры? Эти данные были бы интересны.
  6. #145
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    К сожалению нет. Эти исследования проводились около 20 лет назад в лаборатории университета ,на лампах 2П1П ,и кенотроне 1Ц1С ,-в нем очень хорошо видна нить накала, даже измеряли ее простым пирометром, и по изменению цвета свечения судили об изменении температуры. Мне запомнился этот опыт ,потому как здравый смысл подсказывает,что при появлении тока анода (катода) ,казалось бы должны подогреваться оба электрода, однако,- катод остывает.
    73! Валерий.
  7. Спасибо от LY1SD, Костя5656
  8. #146
    1,539
    По моему ваши наблюдения над катодной нитью накала кенотрона
    показывают что увеличение интенсивности
    (количества электронов) испарения вещества и, как следствие,
    уменьшением температуры поверхности, связано с увеличением
    ускоряющего анодного напряжения. С увеличением анодного
    (катодного) тока температура катода уменьшается, но зато увеличивается
    температура анода в следствии бомбардировки его электронами прилетевшими
    с катода. Закон сохранения однако.
  9. #147
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    ...запомнился этот опыт ,потому как здравый смысл подсказывает,что при появлении тока анода (катода) ,казалось бы должны подогреваться оба электрода, однако,- катод остывает.
    Совершенно верно. Явление термоэлектронной эмиссии как-раз и состоит в том, что раскалённый катод отдаёт часть своей энергии (теплоты!) электрону. При отсутствии анодного напряжения прикатодное облако электронов не распространяется дальше управляющей сетки (а часть электронов вообще возвращается к катоду). Чтобы убедиться в наличии объёмного прикатодного заряда (без подачи анодного напряжения) достаточно подключить между катодом и управляющей сеткой вольтметр - минусом к сетке. Кстати, таким образом можно судить об эмиссионной способности катода, для разных ламп величина такого напряжения разная (от единиц - до полутора, двух десятков вольт у мощных генераторных ламп). При появлении анодного тока катод охлаждается сильнее по причине более интенсивного "рассасывания" прикатодного электронного облака и возрастания тока эмиссии.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  10. Спасибо от Костя5656
  11. #148
    китайцы изучили вопрос и нарисовали вот такой график. кажется так и есть, катод остывает.
    (стянул отсюда https://link.springer.com/article/10...0161-2?LI=true )
  12. Спасибо от Костя5656
  13. #149
    [quote="Костя5656;144 9447"]Как видно, для схемы с "голубой точкой", напряжения, а значит и токи накала каждой
    лампы почти одинаковы. У Л3 немного меньше, но, как пояснил R9AD, это хорошо
    выравнивает коэфф. усиления ламп выходного каскада для симметрии.
    Кстати, для напряжения аккумулятора 6,6 В, напряжения на нитях накала ламп
    составят Л1=2,24 В, Л2=2,26 В и Л3=2,08 В. Всё не так уж плохо...
    Спасибо, за тщательно проведенный расчет!
    Он подтверждает мой расчет в посте №131 сделанный без учета токов ламп, для того чтобы узнать точное потребление тока накалов для обоих вариантов...
    Ваш вариант с током лампы в 10 мА на лампу оптимальный, и удобный для расчета...
    Вариант с "голубенькой" точкой проигрывает ввиду большего потребления тока по цепи накала, и не только...Он вообще не возможен, по причине...
    Выходной каскад передатчика имеет автоматическое смещение, отрицательное напряжение снимается с катодов ламп Л2,Л3 и
    через резисторы R8,R9 подается на управляющие сетки ламп Л2,Л3 и обеспечивает автоматический баланс токов ламп и напряжений на катоде...
    "Голубенькая" точка исключает правильную работу выходного каскада и создает перекос токов Л2,Л3...
    Резисторы R13,R14 (шунты)- составной резистор, выравнивающий напряжение накала лампы Л1 и ламп Л2,Л3...
    Все лампы, а особенно Л1 на начальном этапе работали с перекалом...При испытаниях передатчиков в одном из них сгорел накал Л1 (упомянуто в расчете)
    В голубенькой точке схема не нуждается...
    73
  14. #150
    1,539
    Добрый день, Georgij ! Возникло несколько вопросов:
    ... большая просьба цифрами показать режимы по постоянному току (хотя бы примерно)
    на катодах и первых сетках ламп выходного каскада.
    ... также непонятно каким образом обеспечивается автоматический баланс токов ламп Л2 и Л3
    между собой, если можно подробно распишите этот механизм.
    ...Вы в прошлый раз писали об этом, там, кажется, была цифра 1 мА, я также не понимаю как Вы
    получили эту цифру и неужели это настолько критично при тех цифрах КПД что даны в отчёте.
  1. Схема передатчика Р-103М
    от antenn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 00:42
  2. схема для передатчика и модулятора
    от Лебедок в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:54
  3. Схема передатчика Р-807
    от AL.X в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 12:26
  4. схема передатчика СВЧ
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 00:59
  5. схема передатчика на 88-108МГц
    от J@K в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 00:21
