Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 171
Тема: Схема передатчика 1 советского спутника
  1. #31
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    продавались небольшие гетинаксовые печатные платочки, явно с военной аппаратуры
    Вряд ли это были "печатные платы" в современном представлении. Видел только на стерженьках и пистонах монтаж.
    Последний раз редактировалось VINT; 03.04.2013 в 00:27.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  2. #32
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Что то стало любопытно. А на чем были собраны передатчики первых американских спутников Exproler-1 и avangard? Что то с лету в инете не нашел инфу...
  3. #33
    желтых нет Аватар для Грузик
    Реутов.Московская обл
    98
    107
    r2dr&
    интересен модулятор,дающий =бип-бип=
    он на реле сделан 2шт с RC цепочками без активных элементов с нарушением ТУ по применению на эти реле(плавное нарастание напряжения и т. д.)
    удивляюсь как это проскочило мимо службы по контролю за режимами работы ЭРИ...может этой службы тогда еще не было?
    73+88=161
  4. #34
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Раз у Американцев стержневых ламп не было а простые прямонакалы не держат такие перегрузки, то думаю на транзисторах. Ну в крайнем случае выходные каскады на лампах.
    Вот цитата с http://www.tele-hist.ru/10/18/136-post2044.html
    В 1957 г. фирма изменила свое название на "Shockly Transistor Corpora-tion". Вскоре 8 специалистов (Нойс, Мур, Гринич, Робертс, Хорни, Ласт, Клейнер, Блэнк) договорились с Беккманом и создали отдельную самостоятельную фирму "Fairchild Semiconductor Corporation" в основе деятельности, которой лежало массовое производство высококачественных кремниевых биполярных транзисторов. В качестве первого изделия был выбран в 1957 г. кремниевый n-p-n мезатранзистор с двойной диффузией типа 2N696. Он требовал всего лишь два процесса фотолитографии для создания эмиттера и металлических контактов. Термин мезатранзистор был предложен Эрли из "BTL". Введя дополнительную операцию фотолитографии, Хорни заменил мезаструктуру коллектора диффузионным карманом и закрыл место пересечения эмиторного и коллекторного переходов с поверхностью термическим оксидом(1000 oС). Технологию таких транзисторов Хорни назвал планарным процессом. В 1961 г. был начат крупносерийный выпуск двух планарных кремниевых биполярных транзисторов 2N613(n-p-n), 2N869(p-n-p)
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  5. #35
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Во время второй мировой было сделано 20 млн. радиовзрывателей для зенитных снарядов.
    Применяли субминиатюрные лампы которые выдерживали перегрузки 500g.
    http://www.elektropanorama.com.ua/ua...ory?article=31
    СССР родина космонавтики, но элементная база и методы изготовления приёмо-передатчиков для эксплуатации в самых экстремальных условиях были известны на 15 лет ранее.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.04.2013 в 08:11.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Atakum, Geo
  7. #36
    На кремниевых транзисторах. У них они тогда уже были разработаны. Наши же, германиевые, имели очень узкий диапазон рабочих температур. А поскольку первый спутник, как тут совершенно верно было замечено, имел гораздо большее политическое значение, чем техническое, то надежность его передатчика должна была быть 100% !!! И по этой причине применение кристаллических триодов при разработке первого передатчика было исключено.
    Стержневые лампы своим существованием дали нашей оборонке и электронной промышленности необходимую передышку, чтобы разработать кремниевые транзисторы.
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  8. #37
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    И вот что интересно. Про наш передатчик все известно, даже на западе радиолюбители копируют его. А американский в секрете. Ну и ху из ху?
  9. #38
    Американский спутник был размером с аппельсин. Так, что сомневаюсь в наличии передатчика.
  10. #39
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Пару лет назад проскакивали ссылки на эти лампы в ламповых ветках на этом форуме. На сколько помню сами эти лампы были не долговечны и гарантийная наработка исчислялась десятками часов. Они же были одноразовыми.
    тут http://tvsh2004.narod.ru/1-isz3.html есть кое-какая информация о Эксплорер-1
    Научная аппаратура ИСЗ была разработана и изготовлена доктором Джеймсом Ван Алленом из Университета штата Айова. Она включала блок обнаружения космических лучей, датчик внутренней температуры, три датчика внешней температуры, датчик температуры носового конуса, микрофон для регистрации ударов микрометеоров и датчик микрометеорной эрозии.
    Данные с этих приборов передавались на Землю передатчиком мощностью 60 мВт, работающим на частоте 108,03 МГц, и передатчиком 10 мВт на частоте 108,00 МГц.
    Передающие антенны — две щелевые, непосредственно на корпусе аппарата, и четыре гибких штыря длиной 55,9 см, формирующих турникетную антенну. Вращение спутника вокруг продольной оси позволяло сохранить штыри в разложенном положении
    [По образному выражению одного из очевидцев тех событий, эти четыре антенны на ИСЗ «торчали как мышиные усы»].
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 03.04.2013 в 08:51.
  11. #40
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Сорри за оффтоп. В СССР тоже была лампа для радиовзрывателей 06П1А, часть информации есть в инете http://www.155la3.ru/06p1a.htm , а полной информации нигде нет
  1. Схема передатчика Р-103М
    от antenn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 00:42
  2. схема для передатчика и модулятора
    от Лебедок в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:54
  3. Схема передатчика Р-807
    от AL.X в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 12:26
  4. схема передатчика СВЧ
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 00:59
  5. схема передатчика на 88-108МГц
    от J@K в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 00:21
