Сообщение от
khach
Кстати, по поводу подборки диодов в пары- советую брать мостовую схему сравнения (резистивный делитель, два исследуемых диода и микроамперметр между ними) и запитать эту схему не постоянным током, как тут советовали, а с выхода ГСС на рабочих частотах смесителя и прогнать по мощности сигнала- увидите очень много интересных эффектов- очень часто подобранная пара по постоянному току ведет себя совершенно неодинаково на ВЧ из-за различия в динамическом сопротивлении открытых диодов и емкости перехода закрытых диодов.
А для проверки шума диодов- включаем вместо микроампарметра дифференциальный вход звуковой карточки и измеряем спектр шумов (по мотивам темы "что может звуковая карта")
Как в фильме "И.В. меняет профессию", В Этуш, играя стоматолога: "Обидно, понимаешь ли, да?". Столько потрачено писанины про "методику Лифаря", которая именно такая, как здесь, пусть не его, но им описанная в статье http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-203
Зак(п)левали и Лифаря и метод..., мол плавали (т.е., читали) - знаем. Правда сейчас в дискуссию включились профессионалы-специалисты, пишут другими словами, правильно-научными. Лифарь же - по простому, доступно и доходчиво писал...
Все, ухожу, ухожу, как и обещал. А напоследок цитата из статьи:
"К выходу ГСС ( от 0 до 1 В на частоте в несколько МГц) через резистор подключают пару диодов, включенных встречно-параллельно. Второй конец подключают на землю через микроамперметр 30-50 мкА со СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ. Постепенно увеличивая напряжение на выходе генератора до максимума, наблюдают за отклонением от нуля стрелки индикатора.
Рис.6
Таким образом, при подборе пары диодов определяется разностный ток на стрелочном приборе с нулем посередине. Конечно, идеально, чтобы отклонения стрелки не было ни «в плюс, ни в минус». Допустимым считается отклонение в 1 мкА, хотя, при известной настойчивости, удается найти идеально совпадающие пары, четверки и даже восьмерки.
Естественно, что таким путем «убивают минимум двух зайцев». Здесь наблюдают РЕАЛЬНОЕ совпадение параметров диодов на РАБОЧЕЙ частоте и при рабочих напряжениях. Одновременно учитывается и равенство проходных емкостей диодов. Только ТАК нужно подбирать диоды для высокодинамичных смесителей. И т.д..."
А далее и про шумы, правда не со звуковой картой РС, а с чувствительным малошумящим УЗЧ...(а в чем собственно разница...
