50 мвт (17 dbm) - это максимальная мощность,которую можно подавать на смеситель,дальше -
выйдет из строя.Ни о какой линейности речи нет при таком уровне.Линейно смеситель будет
работать с уровнем не более +1dbm.И на вход LO не стоит подавать более 7 dbm,не рассчитан
он на большее.Высокоуровне вые смесители с уровнем на входе LO +17 dbm устроены несколь-
ко по другому,в диодном кольце стоят по 2 диода в плече,или ещё какие хитрости.И с трансами
там тоже не все однозначно.Этот же смеситель (ADE-1) - среднего уровня.
А кстати, у меня основной софт сейчас - Genesys. Случайно заметил две прикольные возможности в нем - показывает чистые зоны для выбора ПЧ с уровнями - обычно только возможные комбинации без уровней, а не просто частоты комбинашек и односигналку для кучи смесителей
Ага, вот так понятней.
А вот в понятиях IP3 я немного плаваю...
Если не сложно, картинки из вашей программы для LO 400MHz, RFcenter 435MHz, IF 30-40MHz. И второй вариант LO 100, RF 145.
Допустим, исходный сигнал подаваемый на IF, тоже будет чист как раз до уровня -40dbС, сколько подать на IF порт, чтобы смеситель "переварил не ухудшив ИМД", -15дБм или все-таки 0...+1дБм как по datasheet?
C этими довесками Генезиса мне самому еще предстоит разобраться - сам сегодня обратил внимание. То, что я постоянно использую - в этой проге можно считать фильтры с учетом емкости и индуктивности контактных площадок, при этом она гораздо проще MWO.
С 435 вроде вообще проблем нет. Зона 30-35 МГц зеленая, в 145 - зеленая зона ограничена - в квадратике диапазон. Мощность специально взял завышенную - шоб уж наверняка.
Спасибо от Serg
Видео, для тех, кто знает английский http://www.youtube.com/watch?v=R1-ef...4&spfreload=10 . Хотя звук можно и отключить. Правда первые минуты 4 просто реклама.
А как насчет BAV99S, пробовал кто ставить в смесители? Там 4 диода внутри. Маркировка на корпусе - k1, 6 выводов.
Насчет идентичности параметров не уверен!
Кто что подскажет по этому поводу?
Вы это видели? https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=23617
Диоды не маркируются, товарный знак, тип диода, полярность и дата изготовления наносятся на ярлык, вкладываемый в групповую тару.
Положительный вывод - со стороны крышки.
