Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Мачта
  1. #101
    ГРАНИТ
    Гость
    Моя твая не понимай...! То дополнительные точки сварки один увидел, то не в ту сторону
    Берите карандаш, кисти краски и малюйте - как должно быть по вашему
  2. #102
    Где бы посмотреть хотя бы одним глазом конструкцию станка-подьемника мачты МАРС-2 ( или как там правильно называется)?. В посте № 39 есть фото , но они мелкие , деталей не видно..
  3. #103
    Где бы посмотреть хотя бы одним глазом......
    Смотрите, но только одним.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  4. Спасибо от *RJ
  5. #104
    ГРАНИТ
    Гость
    Не понятно, *RJ разглядел станок или нет? Ни спасибо, ни привета
    Повторю вопрос. Есть ли разница в прочности трёхгранной ферменой мачты, если её выполнить по схеме 1 или 2, при условии что расстояния А и Б одинаковы? Какие различия в устойчивости на скручивание итд. между схемой 1 и 2, или 1 и 3 Картинки в #62.
  6. #105
    Ответ: *RJ станок не разглядел.. хотелось бы видеть или много фото детальных, или описание станка с чертежами с целью определения возможности изготовления в домашних условиях.. "спасибо" сейчас поставлю человеку.. он же все-таки старался...
  7. #106
    ГРАНИТ
    Гость
    Там все видно и понятно. По бокам два П-образных швеллера образуют в сечении вот такую форму [ ]. Присмотритесь, внизу ствол мачты опирается на "тележку" с роликами. Ролики ездят туда-сюда по ребрам швеллера. Ролики имеют проточку в середине, что бы не улететь в бок и держат ствол строго по центру подъемника. В стволе мачты отверстие. На перекладине между швеллеров, вторая от верха, тоже есть такое же отверстие. Когда "тележка" поднимет ствол мачты и отверстия совместятся, туда вставят штифт, тележку опустят вниз. Заряжают следующий фрагмент ствола и снова "тележкой" через блок при помощи троса и лебедки поднимают вверх. В верхней перекладине есть вставки из пластика или возможно валики для удержания ствола по центру станка и уменьшения трения о металл. Нажмите + на картинке увеличьте.
  8. Спасибо от *RJ
  9. #107
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Тут хорошо видно
  10. Спасибо от
  11. #108
    ГРАНИТ
    Гость
    Я бы еще в середине станка добавил пару подковообразных усилителя, чтобы швеллеры не разошлись в стороны и "тележка" не сорвалась в сторону , если ствол мачты начнет заваливаться...Хотя наверно излишне, это уж совсем крушение должно быть.
    Добавлю для *RJ, что в нижней части станка должен быть хороший шип или кол, что бы пятка не "поехала", иначе ствол может завалиться. См. фото от RV3MP. И оттяжки станка должны выдюжить ствол мачты от заваливания.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 13.02.2014 в 21:13.
  12. Спасибо от *RJ
  13. #109
    ГРАНИТ
    Гость
    Мачта трёхгранная, "развертки" изображены в #62. Ферма будет выполняться из труб.
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. стеклопластиковая мачта
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
