Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Мачта
    Мачта
    Хочу сварить мачту метров 12 высотой, что бы была составная из секций. Каждая секция по 2-2,5 метров. Будут стоять 3 квадрата Знатоки подскажите как правильно сделать стыковку секций. Если у кого есть фото, буду очень благодарен.
    Предохранитель не воробей - вылетит, не поймаешь.
    Мариуполь
    162
    US6IQ
    Сергей, US6IQ
    EPC# 3541
    DMC# 1226
    FT-2000, RigExpert Plus, CT 599MX, ropes....
    Спасибо за отвт.
    Я смотрел эту статью. Хотелось бы квадратную или трехугольную.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Есть тут треугольная, есть... поискать тока надо.
    http://www.cqham.ru/ant76_71.htm
    И как Вы мимо неё прошли? И треугольная, и по два метра, и стыкуется легко, и в метро можно с ней... - сказка!!!
    Moscow
    523
    RX3ADU
    У меня посмотрите, может что-то пригодится.
    http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/unzha.html
    http://www.qsl.net/ei5fk/trailer.html
    С подробными фото.
    73! Константин.
    Miha
    А зачем на три квадрата, 12м высотой что-то варить??? Достаточно мачты из стальных труб Ф63 или больше и два-три яруса растяжек...
    Вот если выше или чтото намного большее хочется воодрузить туда, а так в чем смысл варить ферму?
    С Уважением,
    Олег
    Да, если уж так уверены, что Вам надо именно это, то вот http://cn2r.net/cn2r/Photo/Tower%20manufacturing.htm
    С Уважением,
    Олег
    Спасибо Всем ответившим.
    Хотелось бы что нибудь покрепче, а теперь думаю может быть и правда поставить мачту из стальных труб.
    Miha
    Чтобы не быть голословным несколько фото (это у меня).
ID:	28151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28152   Нажмите на изображение для увеличения.
    С Уважением,
    Олег
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. стеклопластиковая мачта
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
