sov1178
Отлично смотрится, только у меня редуктор будет наверху, через опорный подшипник крутить антенну
sov1178
Если решите делать из труб, посмотрите из чего (диаметр и толщина стенки) делают трубчатые мачты РКвадовцы (мачты МАРС) на их сайте http://www.quad.ru. Помнится там же были таблички с допустимой нагрузкой в зависимости от высоты, и указывалось сколько нужно ярусов растяжек ставить...
Успехов в антенностроении!
http://cyberkolbasa.com1.ru/mk.html
Много по теме.
Очень впечатляет. А хотел бы задать вопрос - кто ставил антенны (YAGI, QUAD) на шиферной крыши "хрущевки"? Или дайте ссылку на публикацию.
Николай. RZ4HX
У меня на крыше стояла матча из 10 метровой трубы-75мм
сверху была надставка ещё 3 метра из дюраля
плюс редуктор снизу 0.7 метра
итого 13-14 метров
вращалась вся мачта
стояли стек на 28 3х3 на высоте 13.5 м и 5 метров
4 эл на 21 -10 метров бум посередине
У приятеля стояла также только ещё 20 метров 4 эл с бумом 12 метров
но мне кажется это уже слишком
хотя стояли много лет
Я ставил Yagi на пятиэтажке с шиферной крышей. Фотки самой установки, к сожалению, отсутствуют. Но за основу для конструкции мачты была взята статья на этом сайте: http://www.cqham.ru/ant76_71.htm
У меня мачта 15 м из трех кусков труб 76, 63 и 50 мм. Крутится снизу. Но делать так сам больше не буду и другим не советую. Очень большие крутильные колебания при разгоне/торможении и от ветра. Антенна трайбэндер JP2000 дергается вверху градусов на 5...7, а может и больше. Смотреть на это страшновато.
У меня было из 2-х кусков одинакого диаметраСообщение от UA4AZ
Стык был отпилен под углом 45 градусов, поэтому чтобы скрутиться верхней трубе надо было приподняться по спилу
Что практически не возможно
Плюс была стыковочная шпилька на 12-14 мм
Крутится не в стыках. Скручивается вся мачта. Особенно кусок из трубы 50 мм. Этакий торсион.
у меня это было немного по сравнению с люфтом в редуктореСообщение от UA4AZ
я пренебрёг
несколько миллиметров не решают
а у вас наверное больше, потому как диаметр меньше
или нужно толщину стенки трубы увеличивать
у меня когда-то стояло 2 эл на 40 укороченных прямо на 1000-м редукторе от Yaesu сверху(прикручивал площадку прямо на редуктор)
при буме 6 метров вполне прилично крутило из стороны в сторону
больше чем соседнюю мачту, что я описывал
