Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Трансвертер 28/144 как прикрутить к UT2FW
    г.Кировское, Донецкая обл
    57
    Не совсем понятно, а может пока даже совсем не понятно какие телодвижения надо сделать. По описаннию такая возможность заложена, а вот конкретики нет
    UT2FW это дядька Сашка. Ну и на кой ему трансвертер. И куда подключать??? 8O Аж жутко представить такое :wink:
    57
    Ну и шо, шо дядька Сашка. Возможности заложены, толко вот как правильно использовать оставшийся вывод 11 мсх ИД10 на плате ДПФов не совсем понятно.
    Трансвертеры Жутяева....чё?не пойдёт что ль?
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
    57
    Да не вопрос какой трансвертер. Вопрос как реализовать грамотно схему управления транвертером от самого трансивера.
    А Вы не хотите указать для начала к чему же вы его (трансвертер) собрались цеплять.
    У UT2FW Тарасова на сколько знаю я
    3 основных платы
    2 версии Дуная
    2 версии SDRa
    И к чему цеплять собрались Вы?
    Что то самому догадатся у меня не получилось.
    Прям ребус какой то. 8O
    Гость
    По теме "как прикрутить к UT2FW трансвертер"?
    Вячеслав правильно намекнул - нужно знать "исходные", т.е. к какому именно UT2FW бум прикручивать... Если к дяде Саше - не получится - никак он "двойкой" не сможет стать, даже при всём своём большом желании.
    Если к трансиверу от UT2FW - можно только к тому у которого синтез с ПИК-контроллером. Но смотря какая версия прошивки там установлена. Если 628-ой ПИК - не проканает.
    Если "стандартная" прошивка "для пользователя" - тогда при вкл. 144МГц синтез переходит на диапазон 28МГц. Подключайте свой трансвертер и пользуйтесь. На шкале будет частота диапазона 144МГц. На выходе синтезатора частота диапазона 28МГц с учётом поправки на введённую ПЧ трансивера.
    Дополнительная коммутация свободного выхода дешифратора 555ИД10 происходит при вкл. диапазона 50МГц в версии прошивки ПИКа "для пользователя".
    to UT4UDV - небольшая корректировочка - не 3 основных платы, а 7. Не 2 версии Дуная, а 6, не считая промежуточных версий...
    57
    Так, с юмором все в порядке. Вношу ясность. Трансивер UT2FW-DN 2005. Контроллер 16F648A.
    7. Предусмотрено введение дополнительных диапазонов.
    Для выбора жмём кнопку №3 Band, затем кнопку №0 и последовательно кнопками №№1-4 выбираем дополнительный диапазон. Заложены диапазоны 50МГц, 144МГц, 430МГц, 136кГц. Последовательным нажатием на эти кнопки выбираем требуемый диапазон..........Пр и включении диапазона 144МГц и 430МГц трансивер переводится на диапазон 28МГц (т.е. включаются ДПФ и ГУН диапазона 10м) – это режим для подключения трансвертера и на шкале с АЛС все цифры сдвигаются вправо – младшие показания теперь составляют сотни герц. Это все как бы понятно и так оно визуально работает.
    Подключайте свой трансвертер и пользуйтесь. На прием понятно. А на передачу....ШПУ при этом включается или нет. Для трансвертера достаточно 0,5 Вт. И второй вопрос, управление прием-передача от трансивера на трансвертер откуда лучше взять?Если бы я его сам делал, было бы все понятно, А так как делал дядька Сашка собственными руками потому и возникают вопросы. Не хочется спалить чего, лишний геморой потом....
    57
    UT4UDV Прям ребус какой то. Ну так получилось. Прочитал свое первое сообщение, да как-то тяжело из него что-то было понять.
    Сори не следил за всеми Вашими конструкциями.
    А высказался по тех что помнил и знал.
  1. Трансвертер
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 17:13
  2. Трансвертер 50/144
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 08:22
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  4. УКВ трансвертер
    от RD1AJ в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:14
  5. трансвертер на 144 Мгц
    от UA0YAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 02:31
