Не совсем понятно, а может пока даже совсем не понятно какие телодвижения надо сделать. По описаннию такая возможность заложена, а вот конкретики нет
UT2FW это дядька Сашка. Ну и на кой ему трансвертер. И куда подключать??? 8O Аж жутко представить такое :wink:
Ну и шо, шо дядька Сашка. Возможности заложены, толко вот как правильно использовать оставшийся вывод 11 мсх ИД10 на плате ДПФов не совсем понятно.
Трансвертеры Жутяева....чё?не пойдёт что ль?
Да не вопрос какой трансвертер. Вопрос как реализовать грамотно схему управления транвертером от самого трансивера.
Сообщение от Alex_L
А Вы не хотите указать для начала к чему же вы его (трансвертер) собрались цеплять.
У UT2FW Тарасова на сколько знаю я
3 основных платы
2 версии Дуная
2 версии SDRa
И к чему цеплять собрались Вы?
Что то самому догадатся у меня не получилось.
Прям ребус какой то. 8O
По теме "как прикрутить к UT2FW трансвертер"?
Вячеслав правильно намекнул - нужно знать "исходные", т.е. к какому именно UT2FW бум прикручивать... Если к дяде Саше - не получится - никак он "двойкой" не сможет стать, даже при всём своём большом желании.
Если к трансиверу от UT2FW - можно только к тому у которого синтез с ПИК-контроллером. Но смотря какая версия прошивки там установлена. Если 628-ой ПИК - не проканает.
Если "стандартная" прошивка "для пользователя" - тогда при вкл. 144МГц синтез переходит на диапазон 28МГц. Подключайте свой трансвертер и пользуйтесь. На шкале будет частота диапазона 144МГц. На выходе синтезатора частота диапазона 28МГц с учётом поправки на введённую ПЧ трансивера.
Дополнительная коммутация свободного выхода дешифратора 555ИД10 происходит при вкл. диапазона 50МГц в версии прошивки ПИКа "для пользователя".
to UT4UDV - небольшая корректировочка - не 3 основных платы, а 7. Не 2 версии Дуная, а 6, не считая промежуточных версий...
Так, с юмором все в порядке. Вношу ясность. Трансивер UT2FW-DN 2005. Контроллер 16F648A.
7. Предусмотрено введение дополнительных диапазонов.
Для выбора жмём кнопку №3 Band, затем кнопку №0 и последовательно кнопками №№1-4 выбираем дополнительный диапазон. Заложены диапазоны 50МГц, 144МГц, 430МГц, 136кГц. Последовательным нажатием на эти кнопки выбираем требуемый диапазон..........Пр и включении диапазона 144МГц и 430МГц трансивер переводится на диапазон 28МГц (т.е. включаются ДПФ и ГУН диапазона 10м) – это режим для подключения трансвертера и на шкале с АЛС все цифры сдвигаются вправо – младшие показания теперь составляют сотни герц. Это все как бы понятно и так оно визуально работает.
Подключайте свой трансвертер и пользуйтесь. На прием понятно. А на передачу....ШПУ при этом включается или нет. Для трансвертера достаточно 0,5 Вт. И второй вопрос, управление прием-передача от трансивера на трансвертер откуда лучше взять?Если бы я его сам делал, было бы все понятно, А так как делал дядька Сашка собственными руками потому и возникают вопросы. Не хочется спалить чего, лишний геморой потом....
UT4UDV Прям ребус какой то. Ну так получилось. Прочитал свое первое сообщение, да как-то тяжело из него что-то было понять.
Сообщение от UT2FW
Сори не следил за всеми Вашими конструкциями.
А высказался по тех что помнил и знал.
