С юмором то в порядке, но всегда акцентирую внимание - уважаемые, обращайтесь к собеседнику так, как он сам себя называет - только в этом случае с Вами будут разговаривать. Дядькой UT2FW себя называет, но не Сашкой - бо вже шестой десяток на "носу"... Сашками-Серёжками мы были когда под стол пешком ходили, на крайний случай между близкими друзьями или родственниками, а мы с Вами и "не тэ и не этэ", соображе? :?Сообщение от Alex_L
При включении 144Мгц трансивер работает так, как он и будет работать на 28МГц. Только лишь изменяются показания частоты на ЦШ. ТХ сигнал лучше взять со входа ШПУ, который расположен на радиаторе. Т.е. коаксиальный кабель, через который подаётся сигнал ТХ с платы ДПФ на второй каскад ШПУ - КТ610, коммутируем при помощи реле. Напряжение там будет не более 1В эфф. А напряжение для управления внешними устройствами ТХ берём из "дырдочки" ТХ, которая на панели разъёмов.
