Страница 2 из 101 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1010
Тема: SDR-моноблок
    RA4FIX
    Стасик, какая разница как объединять? Главное чтобы не было пучка проводов. Чтобы все объединение было стандартизовано, на базе PCI или USB или IEEE1394. А так как полно корпусов уже с тач-скринами то слово трансивер - появляется как сумма некоего встроенного периферийного модуля в ПК.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
    Мужики а если взять Корпус от компа есть же маленькие версии горизонтального исполнения, установить туда мамку и все что пологается, и для SDRа и для усилителя и тюнера места очень даже много. А если достать дисплей скажем так 6-7" то можно вообще законченый ТРХ собрать.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    О главном дважды сказано.
    Тем не менее любой вариант имеет право на жизнь, в т.ч. и комплектация SDR-1000. Кому то интересно со звучками повозится, кому то с "крутостью" компьютера.
    Важно, что SDR технология позволяет все это делать легко.
    Либо аналоговую часть SDR компоновать вокруг компьютера, либо наоборот.
    Либо искать на рынке готовый моноблок.
    Раньше:
    Первым втыкался в розетку паяльник и легким дымком сопровождал работу в эфире. Трансивер непременно стоял на боку и постоянные подборы "чего то" заменяли вращение Яги - "друг, послушай, я ............перепаяю ".
    Теперь:
    Мой SDR лечит ностальгию по канифольно-паяльному прошлому.
    Паяльник остается на запасном пути, а я тешу себя софтверными изысками. При этом не теряя важных RX параметров.
  4. #14
    А вот ещё вариант http://hpsdr.org/index.html
    UN7GZ Владимир
  5. #15
    Цитата Сообщение от YR24
    Цитата Сообщение от rk3fw
    А не будет ли функциональнее маленький ноутбук + сдр-блок такой сложности, как каждый пожелает? (хоть 1000й, хоть софтрок, хоть yu1lm) Только чтобы всё это соединялось не жменей кабелей, а одним USB или 1394 !
    Это не я писал.
  6. #16
    Я тоже собираюсь делать SDR моноблок, на основе HPSDR. Ставить скорее всего буду в такой корпус корпус . Дёшево и сердито
    Интересный корпус . 370$ с доставкой. По меркам других похожих корпусов это дёшево. Продают тут
    Ещё буду использовать обрезанную до разумного минимума XP. А вместо харда поставлю CompactFlash карточку.
    73! YL2GVC
  7. #17
    2 RK3FW
    Sorry,какой то сбой при цитировании,не проверил.
    73!rx3mb
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  8. #18
    г. Пермь
    184
    UA9FNI
    Лично мне, то же, нравится аппарат в одном корпусе.
    Здесь на сайте в какой-то из тем приводился рисунок моноблока: компьютер-башня, на боковой стенке ЖК экран. Коллаж, но какая правильная идея! Получается большая лицевая панель. Кроме экрана можно и ручки и кнопки наставить. И внутрь все войдет. Корпус можно использовать БУ и вставить туда современную материнку и т.д. А если применить корпус от старого сервера, то какие открываются возможности! Дешево и сердито.
    А насчет быстрой смены самих компьютеров, то за этим не угнаться, так же, как напр. за Icom. За 5 лет: Pro3, 7800, 7700, 7600. Что все покупать?
    Алексей.
    UA9FNI
  9. #19
    Кто с TFT-панелями работал, расскажИте, какие есть широкоформатные,
    почем, сложно-ли достать, как включить?
    Я пока набираю статистику, но возможно дойдёт дело и до реализации
    в конкретный девайс. SOM-4455 у меня уже есть, надо определиться
    с ЖКИ тачскриновым, в PCI-ный слот засунуть "Delt-у 44".её выход без
    доп-станции, коротким шлейфом на общую плату(т.н. "материнку"), на которой развести ВЧ часть трансивера. PA будет стоять рядом с "мамкой",
    на передке в этом месте-большой валкод. Боюсь только тычеть в экран
    придётся "стилусом".
    Такие мои предварительные наброски.
    Сорри за стрёмность изъяснений
    73!
    Стас FIX
  10. #20
    Нее, 370$-эт лохмато больно за корпус! Чё-нить попроще придумам, как рекламируют в последних журналах "Радио".
    Есть подозрение, что не потянет мелкой комп, будет рваться звук.
    У меня была проблема с SSTV-картинка рвалась на слабом проце.
    но в конце-концов, можно заточить комп чиста под Power SDR, и оставить
    все логи и цифру субноуту. ЕЕЕ-рс умельцы затачивают так, что мама не горюй. Виньдя експишная меньше чем на 300 метров ложится.
    Стас FIX
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
