Страница 25 из 43 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 430
Тема: Windows XP на слабой машине
  1. #241
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    уже лет 25 минимум как все винчестеры идут с автопарковкой
    Спасибо. Видимо питание удерживает от механической автопарковки.
    Почему тогда не рекомендуют отключать второй винчестер "на горячую" отключением разьема питания ?
  2. #242
    13,753
    МП39Б,
    двадцать лет?!
    На моем предприятии, отдельные экземпляры и больше (до 2013 г., когда ушел на пенсию, и гарантировать дальнейшее не могу).
  3. #243
    автопарковка в винчестерах появилась ещё когда позиционирование было шаговым двигателем (питание энергией запасённой в вращающемся шпинделе)
    современных винчестеров без автопарковки не существует, "звуковой двигатель" позиционирования головки при выключении питания сам уходит куда нужно и там стопорится
    по поводу "долгожительства "
    до сих пор "в строю" ide винчестера 40 и 80 мегабайт
    более ранние mfm не применяются, ибо не совместимы с современными компами, хотя есть такие на 20 мегабайт. вполне работоспособные (mfm контроллер на isa которой нет)
    Последний раз редактировалось Хигэ; 27.08.2019 в 19:57.
  4. #244
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Кеширование данных. При отключение питания головки запаркуются сами, а вот данные в кеше системы пропадут если перед этим кеш не был скинут на диск, или отключение в момент записи файловой таблицы.
    У меня как то во время службы ротный победил так вирус с которым не могли справится антивирусы, он касперу не давал загрузится а нода вообще удалял.
    Тут правда возникло несколько совпадений и все это произошло случайно, ротный включает комп, дневальный в это время в щитке отрубает питание, после повторения этого цикла раза 3 вирус на диске повредился, и касперский смог загрузится (видимо отключение попало на момент когда вирусняк себя перезаписывал на диск)
    Если замечали то иногда при отключении (или подключении точно не помню) такого диска выскакивает сообщение что на диске Х не удалось сохранить данные MFM$ или что то в этом роде... Этот какраз и говорит что последние изменения на диске не сохранились, а остались в кеше, и как следствие пропали.
    Материнку для промкомпьютера купите, там вам хоть на Core5 будет полноценный ISA
    Последний раз редактировалось Milldi; 27.08.2019 в 20:04.
  5. #245
    13,753
    ra6foo,
    См. пост 240. У меня дома "автопаркуется" ок. 20 лет, несмотря на осутствие ИБП, при пропадании питания.
  6. #246
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Парковка - как много в этом звуке. Позавчера буквально головки парковал. На ST-шке MFM. Сейчас-то нафига?
    По поводу переноса данных из-под ХР на 8-10: гиблое дело. Только файлы. Софт частенько проще переставить, чем перенести. А частенько ещё и не работает под новыми окошками. Про железо уж не говорю - недавно имел веселье с 0404 от Креативов. Дров официальных под 10-ку нет. По 3-му USB нормально не работает...в общем, как и все, держу для старого софта и железа - старые компы. Чего и всем желаю))). Места-то, поди, многого)))
    Евгений. 73!
  7. #247
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    аналогично 80286/386/486/P1/P2/Pmmx/P4..... (но хранить удобнее разобранными в коробке чем собранные системники)
    несколько дней назад вообще терминал на Geode NX1500 юзал (лень было собирать из коробки)
    А isa плат портов штук 20
  8. Спасибо от UnDroid
  9. #248
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Milldi, парковался я на Amstrad PPC1640. Применения нет ему, а выкинуть - рука не поднимается. Вот и включаю иногда, ностальгирую. Храню 386 ноут с чб матрицей - мой первый ноутбук. Да и вообще, хватает железяков.
    Евгений. 73!
  10. #249
    парковка головок не спасает от того, что данные на винчестер не успеют записаться и будут потеряны. Тем более, что запись кэшируется. Если в это время записывался важный файл и он не успел записаться на диск, он может быть потерян. Прийдется искать бекап или повторно его создавать.
  11. #250
    собирал, собирал... а после снес в скупку металолома 10 кило.. оставил один системник на P4 2,9 с HT, для ХР.
    пс. еще оставил слотовую мать, с селероном 400, емнип. раритет однако.
  1. Windows 7
    от Llll в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 872
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 22:11
  2. W7 Windows Virtual PC , режим Windows XP mode
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:06
  3. Антенна для си-би на машине, ксв плохой...
    от Windk в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:18
  4. Из DOS в WINDOWS
    от 179 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:29
  5. Общение с милицией по поводу РС/Т в машине
    от R2DNB в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 21:03
