Спасибо от UA3RRT
Спасибо от UA3RRT
Подскажите как с меньшими потерями и проблемами перенести с windows xp на windows 8 или 10 при переустановке ос?
Думаю, что единственный выход, это переписать информацию на отдельный участок диск - D, или на внешний носитель, так как информация на диске С, при установке новой системы, будет полностью заменена. Потери информации при замене системы на диске D не произойдет. Может возникнуть проблема с совместимостью некоторых программ с новой системой.
to ex EW1DC
проблемы с программами будут обязательно, некоторые вообще не работают с WIN10.
Да и некоторое старое железо отказывается работать с WIN10.
Мой сканер, например. Из- за этого пришлось оставить старый компьютер с ХР.
Пользуюсь обеими.
Обычно ресурса старого железа, работающего под ХР не хватает не только на 10-ку, но и на 8-ку. Семёрка ставится облегчённая и то не всё железо старое имеет драйверы даже под 7-ку.
Да это понятно. Но исходя из поста #213 хотят перенести все настройки и программы с ХР на вновь установленную 8 или 10. Про периферийное железо я там не увидел вопроса. Да и на гостевой ХР, установленной в 10-ке не всё ХР-шенское железо может работать корректно. Бывает ещё зависит от того какая виртуальная машина стоит. Бывали всякие казусы.
п.с. Где то валяется сканер, у которого дрова только под 98-ю винду и всё. В своё время для ХР ничего не нашёл .
Я сделал так. На компьютере два винчестера. На одном ХР, на втором 7-ка. Дисководы переключаются физически, двойным тумблером, установленным на планке от плат расширения. Переключается питание как 5 вольт, так и 12. Можно программно один дисковод отключать, но он все равно вращается. Это сделал после того, как полетел один дисковод. Все что там было, удалось восстановить, но теперь опасаюсь. Поэтому задача стояла так, чтобы одновременно крутился только один (меньше изнашивается и меньше греется БП). Неудобно только, что приходится выключать компьютер. Многие программы дублированы на обоих винчестерах. Например на ХР больше не работает Скайп. На 7-ке картинка есть, звука нет. Не могу найти рабочих драйверов для звуковухи. Сколько не искал по интернету, безрезультатно.
