Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 352
Тема: Модернизация ИШИМ
  1. #191
    mmom,
    Золотые слова! Я по-настоящему обрадовался, только когда подключил от лин. выхода
    Да кабель все не спаяю, головным устройством стоит немного переделанная Вега рм-235, нагрузка - пара S-30 4-х омных.
  2. #192
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,487
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Встроенный унч Вашего Ишима отличается тем, что Кг мало зависит от Rнагрузки. А мощность, если подключать 8-омный Гр в 100-омную розетку, упадет в 100/8 раз. (посмотрите напряжение на АС при начале перегрузки на слух)
    Не хорошо маленьких дурить... (С)
    Это усиление УНЧ снизится в 100/8=12,5 раз, но оно там и так с избытком, а максимальная выходная мощность не только не понизится, но при нагрузке 8 Ом даже увеличится ( по сравнению с 100 Ом )примерно в 10!!! раз ( с 20 до 200 мВт).
    Проще говоря 6-8 Ом - это нормальная нагрузка для этого УНЧ
    p.s. Давно не практиковался в вычислениях "в уме", пришлось пересчитать на калькуляторе
    Последний раз редактировалось Serg007; 20.01.2020 в 16:33.
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  3. Спасибо от Boris.., mmom
  4. #193
    Прошу пордону Хорошо, когда есть кому заступиться.
    Воспроизвел на модели то, что обещано инструкцией. Напряжение питания 26В, ток покоя 68 мА. 35 В, 6 кОм, 0.2 Вт,
    Добавлено через 35 минут(ы):
    По горизонтали - сопр. Гр.
    90 втк там, для 0.2 Вт 2...3 Ом подключать нужно. При 6 Ом мб около 0.3 Вт, выше - ограничение напряжения питания не пустит. До 8 Ом и даже больше - пользоваться возможно.
    Странно, что в инструкции ни слова, и провод Ф0.38 этой обмотки.
    Да....внимательность ..."100 Ом" - вовсе не отбор по мощности (как для 6 кОм-ного выхода), а то, что туда втыкать по инструкции.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	328344   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	328345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 20.01.2020 в 18:09.
  5. #194
    Тула
    667
    R3PAG
    И какой смысл лепить хифи в приёмнике,если вч часть не настроена?Оконечник это на эстета или для укв.А для "ловли" и тем более в городском смоге нужна полоса шириной в пределах разумного ограничения.
    Были 2 стекляных ишима.С виду презентабельные,но раскрученые очумельцами.Cносно принималось дв и св(наверно по причине неинтересности в эти планки не залезли с ногами),а кв кое-как самые мощные.
    Сопряжение и укладка поправили ситуацию.Но упч захлёбывался от длинной антенны.Стандартная манера,когда на одном диапазоне приходилось менять полосу на разных станциях.Опять по причине руконогой настройки на слух и взгляд по индикатору....
    По простому оценить настройку до упч можно оценив уровень шума при макс громкости без антенны и кручя ручку настройки:если шум равномерный и одинаковый по диапазонам, можно радоваться,а если при подключении антенны ещё и совпадают частоты приёма,считайте,что повезло с приёмником.Сегодня к сожалению очень очень редки целки.....Наивный народ,сегодня получив раритет из 5х рук, начинает сразу менять исправное на типа "лучшее",не осозновая,что нужно искать причину неудовлетворенности.
    По теме оконечника.Один ишим где-то затерялся в начале 2000х(дал послушать и приемник ушёл с концами...).Другой приёмник недавно отдал другу.Он подключил его на советскую деревянную с одним динамиком колонку и звука в плане громкости и частот очень предостаточно и незачем заниматься дурной манерой улучшайтинга и так хорошего и исправного
    Последний раз редактировалось ic271; 20.01.2020 в 19:06.
  6. #195
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,487
    US5MSQ
    Я полагаю, что в инструкции была допущена опечатка: вместо рекомендуемых 10 Ом, указали 100.
  7. #196
    Вполне возможно, на гнезде подпись громкоговоритель и колонка нормально работает в нем. Второе гнездо - выход на наушники высокоомные. Но допустить ошибку в двух схемах, тоже как то сомнительно.
  8. #197
    Аватар для UT1LW
    2,953
    UT1LW
    Так "Ишим"- трансляционный приемник. Поэтому логично 100Ом, а не 10. Хотя у связистов-600.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. Спасибо от rw3zg
  10. #198
    Белгород BO-02
    1,883
    rw3zg
    R2 1e6 ?? это, что? 1 мегаОм?
  11. #199
    Маловероятно, чтобы это было 10 Ом. а не 100 Ом. В описании три раза на стр. 9, 11 и 13 написано "100ом". К тому же, какой это советский динамик на 10 ом имелся бы в виду? Нет, это 100 Ом.
    Игорь
  12. #200
    11,303
    Там что то непонятное. Приведённое к коллекторной нагрузке сопротивление уж очень разное для обоих выходов.
    Видимо один выход использовался при полной нагрузке, а второй лишь слегка подгружал первый.
  1. Оживить Ишим-003
    от 179 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 18:03
