Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 365
Тема: Модернизация ИШИМ
  1. #171
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    не просто дешман схема
    чтоб мы делали без "Вики..."? нормальным языком нельзя было? сказать, например -"принципиальная схема"? (схема по сути не может быть "дешевой" или "дорогой", а "простой" или "сложной" вполне)
    по сути, может кто-то вспомнит поточнее , где это было опубликовано?
  2. #172
    rw3zg, я в путеводителе по журналам Радио доработок первого Ишима не нашел :(
  3. Спасибо от rw3zg
  4. #173
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    " О сколько нам открытий чудных приносит просвященья дух....!" - А.С. Пушкин
  5. #174
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    mmom не этот усь имел в виду :(
    Да. Я про штатный Иш-003. Если на осц-скопе видно ступеньки, то что же на слух! И ещё в штатном (да и во вложении ностальгическом) большая несимметрия половин, это видно тоже на скопе. Тк ООС неглубокая, этого допускать нельзя.
    Трансформаторный однотакт - далеко не худший вар-т.
    Если уж хочется транзисторный, без транса, из утиля, то лучше взять за основу, например, Аккорд. Там отработано.
  6. #175
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Коллеги, а зачем переделывать штатный однотактный трансформаторный УНЧ? Что в нем не устраивает?
    Игорь
  7. Спасибо от Boris..
  8. #176
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Дискотеку хочется
  9. Спасибо от IG_58, wolf1605
  10. #177
    Цитата Сообщение от DimonUral Посмотреть сообщение
    9-ти метровую "веревку" в гараже, по диагонали под потолком .
    Тут от высоты больше толку. Если есть куда забросить повыше - ощущения будут совсем другие. Даже жердь поставить.
    У меня была протянута 15м, в 1м над крышами гаражей. Забросил на сосну, 12м подвес, резко возрос сигнал!
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Есть 2 выхода:
    - на тлф 100 Ом;
    - на абонентский Гр (35 В, 6 кОм). Это 0.2 Вт. Вполне достаточно для гаражного, настольного слушания. Можно подключить на этот выход низкоомную АС через любой ТВЗ, ТВК, 220/6.3.....
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    ПС. Я бы не стал ломать штатный унч. Если нужно настоящее трансляционное кач-во, нужно использовать вых. 0.775В и внешний унч. Ламповый однотакт, например.
    Последний раз редактировалось mmom; 20.01.2020 в 12:53.
  11. #178
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, вот и я думаю, что менять этот УНЧ просто незачем. На крайний случай, можно вставить в него ТВЗ от любого транзисторного приемника, подключенный первичной обмоткой к выходу 100 Ом, а динамик установить под крышку диффузором вверх.
    Игорь
  12. #179
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Дискотеку хочется
    Поставьте в эмитеры по электролиту (убрав оос) и будет дискатека.
    Только смысл?Слушать можно только ночью или вечером.
    Я на ночь оставляю около дивана,как фон,какой-нибудь музыкалки,на радио Абсолют или пшиков-румынов.....Отличные музыкалки вещают 2 пирата из греции в районе 1450-1500,но они проходят неустойчиво.
    На днях через nwt прогнал упч 003го.На слух было вроде нормально,но ачх упч выглядит кривовато.Причём пьезики красиво рисуют,а вот последний контур изрядно портит правый верхний склон.Надо разбираться....
    Ещё советую поставить в трансформатор синфазный фильтр от компового питателя.Реально уменьшает помехи через сеть.
    Последний раз редактировалось ic271; 20.01.2020 в 13:36.
  13. #180
    Чтобы мусор приплясывал....
    Тогда уж набросать витков для Гр на транс поверх, если транс незалитый.
    ПС. Но зачем? Приемник не переносной.
    Лучшее решение для радиорубки: треугольный щит с Гр от старого рп в угол под потолок, на нем и транс согласующий, в 35В-выход включать. Ещё и громкости лишку будет....
    Последний раз редактировалось mmom; 20.01.2020 в 13:24.
  1. Оживить Ишим-003
    от 179 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 09:02
