Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 365
Тема: Модернизация ИШИМ
  1. #201
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Так "Ишим"- трансляционный приемник. Поэтому логично 100Ом, а не 10. Хотя у связистов-600.
    В Ишим 003 два выхода .600Ом и 8 Ом.
    Приёмники непосредственно на линию не работают. Работают на вход УПВ5, УПВНажмите на изображение для увеличения.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. #202
    15,679
    Вообще то речь шла о варианте "Ишима" с однотактным, трансформаторным выходом.
  3. #203
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    ... в инструкции была допущена опечатка: вместо рекомендуемых 10 Ом, указали 100.
    Нет. Читал. "Тлф 100 Ом". Если с сохранением режима как для 6 кОм, то оптимальное 2 Ом.
    С Казахстаном вопросов не возникает.
    ПС. Германий, транс, без ОООС....даже истовый гурман заколдобится....
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    R2 1e6 ? 1 мегаОм?
    Да. Чтобы не отключать.
    Последний раз редактировалось mmom; 21.01.2020 в 10:25.
  4. Спасибо от Serg007
  5. #204
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    mmom, #199
    Игорь
  6. #205
    Там что то непонятное.
    ...для тех, кто изобрел.
  7. Спасибо от IG_58
  8. #206
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Да, похоже выход сделан подобно р/п Казахстан, только почему-то в инструкции забыли упомянуть о возможности подключения низкоомного динамика, хотя явно выходной каскад был рассчитан на такую нагрузку.
  9. #207
    Сергей! (US5MSQ)
    Не представляю как пользоваться унч с высоким вых.сопр.
    По расчетам, вроде, получается отключить эту токовую ООС и ввести обычную по напряжению с 6 кОм-ной обмотки. Усиление по напряжению - такое же как у неизмененного с нагрузкой 6 кОм, только теперь остается практич. без изменений и на хх).
    Последний раз редактировалось mmom; 21.01.2020 в 13:36.
  10. #208
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    А чем Вас не устраивает работа штатного УНЧ? Приятное мягкое звучание, практически ламповый звук
  11. #209
    Ни разу его не слышал.
    Параметры всех Гр и Тлф нормируются при низком сопр. источника.
    Из общей стандартной практики:
    -унч с высоким - они подчеркивают неравномерности АЧХ, нет демпфирования
    -дополнительное усиление высших гармоник (из-за возрастания Z с частотой)
    -вых.напряжение зависит от нагрузки
    -с рег. громкости непредсказуемые манипуляции и тп
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ну...если нравится, и заслуга в том именно этой схемотехники....
    Последний раз редактировалось mmom; 21.01.2020 в 15:13.
  12. #210
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Не читайте перед обедом советских газет...(с)
    Звучание пентодного УНЧ без глубокой ООС слышали? Вот и здесь примерно такое же.
  13. Спасибо от IG_58
  1. Оживить Ишим-003
    от 179 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 09:02
