rw3zg, я в путеводителе по журналам Радио доработок первого Ишима не нашел :(
Спасибо от rw3zg
" О сколько нам открытий чудных приносит просвященья дух....!" - А.С. Пушкин
Да. Я про штатный Иш-003. Если на осц-скопе видно ступеньки, то что же на слух! И ещё в штатном (да и во вложении ностальгическом) большая несимметрия половин, это видно тоже на скопе. Тк ООС неглубокая, этого допускать нельзя.
Трансформаторный однотакт - далеко не худший вар-т.
Если уж хочется транзисторный, без транса, из утиля, то лучше взять за основу, например, Аккорд. Там отработано.
Коллеги, а зачем переделывать штатный однотактный трансформаторный УНЧ? Что в нем не устраивает?
Спасибо от Boris..
Дискотеку хочется
Тут от высоты больше толку. Если есть куда забросить повыше - ощущения будут совсем другие. Даже жердь поставить.
У меня была протянута 15м, в 1м над крышами гаражей. Забросил на сосну, 12м подвес, резко возрос сигнал!
Добавлено через 11 минут(ы):
Есть 2 выхода:
- на тлф 100 Ом;
- на абонентский Гр (35 В, 6 кОм). Это 0.2 Вт. Вполне достаточно для гаражного, настольного слушания. Можно подключить на этот выход низкоомную АС через любой ТВЗ, ТВК, 220/6.3.....
ПС. Я бы не стал ломать штатный унч. Если нужно настоящее трансляционное кач-во, нужно использовать вых. 0.775В и внешний унч. Ламповый однотакт, например.
Последний раз редактировалось mmom; 20.01.2020 в 12:53.
mmom, вот и я думаю, что менять этот УНЧ просто незачем. На крайний случай, можно вставить в него ТВЗ от любого транзисторного приемника, подключенный первичной обмоткой к выходу 100 Ом, а динамик установить под крышку диффузором вверх.
Поставьте в эмитеры по электролиту (убрав оос) и будет дискатека.
Только смысл?Слушать можно только ночью или вечером.
Я на ночь оставляю около дивана,как фон,какой-нибудь музыкалки,на радио Абсолют или пшиков-румынов.....Отличные музыкалки вещают 2 пирата из греции в районе 1450-1500,но они проходят неустойчиво.
На днях через nwt прогнал упч 003го.На слух было вроде нормально,но ачх упч выглядит кривовато.Причём пьезики красиво рисуют,а вот последний контур изрядно портит правый верхний склон.Надо разбираться....
Ещё советую поставить в трансформатор синфазный фильтр от компового питателя.Реально уменьшает помехи через сеть.
Последний раз редактировалось ic271; 20.01.2020 в 13:36.
Чтобы мусор приплясывал....
Тогда уж набросать витков для Гр на транс поверх, если транс незалитый.
ПС. Но зачем? Приемник не переносной.
Лучшее решение для радиорубки: треугольный щит с Гр от старого рп в угол под потолок, на нем и транс согласующий, в 35В-выход включать. Ещё и громкости лишку будет....
Последний раз редактировалось mmom; 20.01.2020 в 13:24.
