По теплу хочу натянуть со стойки 1,2м над крышей гаража, до вводного столба высотой примерно 4,5-5 метров. Длина веревки от приемника до столба получится примерно метров 27-30.
Вот это выход, посчитать и отмотать от существующей или намотать дополнительную под динамик 4 Ом.
us5msq.com.ua сюда зайдите
mmom,т.е. метров 5 не дотягивать медь до опоры, а 5 метров кинуть к примеру нейлоновый трос, так?лучше метров 5 не доходя до столба изолятор в разрыв поставить. От помех подальше....
Пока решаю что сделать, оставить как есть и пользоваться выносной АС, как сейчас. Или собрать усилитель и сделать встроенный динамик оформив приличной сеткой/решеткой, но корпус портить не охота. На АС 8 Ом от Веги рм-235 хорошо работает и звук хороший. Есть и транс от радиоточки и динамики широкополосники, можно щит собрать, а можно транс и динамик в корпус встроить, и усилитель переделывать не нужно - вариантов много!
Золотые слова!
Я по-настоящему обрадовался, только когда подключил от лин. выхода - см. фото.
Попробуйте по-разному, послушайте....
Встроенный унч Вашего Ишима отличается тем, что Кг мало зависит от Rнагрузки. А мощность, если подключать 8-омный Гр в 100-омную розетку, упадет в 100/8 раз. (посмотрите напряжение на АС при начале перегрузки на слух)
Последний раз редактировалось mmom; 20.01.2020 в 15:29.
