Последний раз редактировалось DimonUral; 28.01.2020 в 15:16.
Спасибо от DimonUral
По быстрому смакетировал этот генератор при питании 9В.
Со старыми трёхножечниками типа ФП1П-023 завёлся сразу без проблем, размах на коллекторе порядка 7,5-8В, чего вполне достаточно для работы ключа на практически на любом полевике. С новыми ФП1П-061 для устойчивой генерации потребовался подбор (увеличение) С4 до 220 пф. С этой емкостью нормально работают и старые типы фильтров, так что лучше сразу ставить С4-220 пф.
Частота генерации для всех испытанных типов фильтров без всякой подстройки в пределах 459,7-466,6 кГц. Величина резистора R2 зависит от усиление по току Н21е (бетта) транзистора и равна R2=R1*Н21е. Стабилитрон может быть любой с напряжением стабилизации от 9 до 12 В.
Конденсаторы С3,С4 и С6 должны быть термостабильными КСО, СГМ, КТ1, КД1 или из современных группы NP0.
Короче, схема имеет хорошую повторяемость и её можно смело рекомендовать для повторения.
p.s. Кстати, если нет других приборов, то этот генератор можно применить и для настройки контуров тракта ПЧ приемника Ишим. Для чего подаём с него (лучше из общей точки соединения С4,С6) сигнал через малую емкость ( порядка 1-3,3 пФ) на базу смесителя 2V3, включаем режим узкая полоса (УП) и настраиваем все контуры, начиная с последнего каскада по максимуму показаний штатного индикатора уровня.
Последний раз редактировалось Serg007; 28.01.2020 в 16:14.
Serg007, а что за частотомер такой, на каком-нибудь контроллере?
RA0JGB, спасибо, эти материалы изучил, но там про щуп-частотомер как на фото нет ничего.
Здесь подробное описание https://us5msq.com.ua/shhup-radiotes...diolyubitelya/
Пока изучите поймёте вытравите прошьете и не факт ,что соберёте и заработает,пройдёт желание возиться с приёмником.
Купите готовое недорогое,потом приделайте как шкалу.https://aliexpress.ru/item/32554142987.html Я себе такой приобрёл и работает отлично.
ic271, Вы меня опередили, хотел написать то же самое. Вот такой частотомер прекрасно выполняет свои обязанности:
https://www.aliexpress.com/item/4000080553088.html
https://aliexpress.ru/item/32761652500.html
Спасибо от UT1LW
