Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: Дикий микрофонный возбуд в UW3DI-1
    Цитата Сообщение от rv4lk
    Кроме того, всем полезно иметь "Искусственную землю" и ВЧ заземление.
    ...но тогда мы не заметим,что провод позеленел
    Wik, ех un7QT@@@
    Советы по ремонту микрофона и модернизация его подключения дело может быть и нужное, но обратите внимание на ключевую фразу:
    При этом днем ранее на Инвертед человека, который мне этот аппарат делал никакого возбуда не наблюдалось
    Увеличение плотности оплетки микрофонного шнура, прокладывание внутри ее 2х проводов, не говоря уже про пучок проводов типа виртуальной земли. это все вынужденные меры, ухищрения, для того чтобы уменьшить проникновение наводок на микрофонный усилитель трансивера. А остальные устройства, такие как соседский телевизор или CD плеер с наушниками-антеннами у сестренки останутся беззащитны. Да и сам сигнал в эфире на границе возбуда врят-ли можно будет назвать хорошим.
    Как не крути, а антенной нужно все равно заниматься.
    При более-менее хорошем согласовании антенны с РА на ГС-35, можно без проблем работать в эфире на дешевой китайской мультимедийной гарнитуре с 50 процентным экраном из медного сплава.
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    Алооо. А где-же наш виновник прокурор,хоть какой-нибудь эксперемент проводил или нет,откликнитесь.
  4. #14
    И, неплохо было бы, если бы он нам сказал, на каких диапазонах происходит возбуждение, и переделан или нет в трансивере П-контур?
  5. #15
    319
    UT3ZE
    просто незная результата можно развести эту тему на уйму страниц,
    я думаю что автор откликнеться,а мы попробуем ему помочь.
  6. #16
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    To npokypop.
    Вам нужно локализовать "возбуд".
    Вместо антенны включите эквивалент. Микрофон пока отключите (выдерните из гнезда). Трансивер в режим настройки. Мощность убавьте. Послушайте свой сигнал на контрольный приемник. Если такового не имеется, то можно к эквиваленту подключить осциллограф. Чистую синусоиду видно хорошо. Если результат положительный, подключите микрофон. Появился возбуд - занимайтесь микрофоном и шнурами. Не появился - подключайте антенну. Так найдете причину Вашей эпидерсии.
    Успехов. Андрей.
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  7. #17
    UR6EJ
    А вам не приходило в голову, что на инвертед, возможно, человек со своим микрофоном пробовал?
  8. #18
    К сожалению, у меня дома нет интернета, как пришел на работу - откликнулся.
    П-контур в трансивере не переделывался, используется как есть.
    Большое спасибо за отклики.
    Пожалуй, действительно подключу трансивер к эквиваленту. Кстати, мне дали совет поключить как эквивалент 100 Вт лампочку накаливания, в зажженом состоянии ее сопротивление как раз около 75 Ом (если не ошибаюсь)
    Скорее всего возбуд действительно идет в следствии применения несогласованной антенны. Для борьбы с этим уже начал делать тюнер (обычный, Г образный), хотя не уверен, что это поможет.
    Что касается микрофона - он у меня новый, правда дешевый и китайский - Defender, но оплетка там на кабеле и в правду дряная, хоть и медная.
    Большое Спасибо за совет, кстати, точно сейчас не скажу, но насколько помню, сигнал несущей достаточно чистый, при прослушивании на контрольном приемнике.
    К совету по поводу микрофонного кабеля. Куда подключать оплетку стандартного четырехжильного кабеля. В разъеме земля подключена на корпус трансивера (практически сразу)
  9. #19
    А, на каких диапазонах возбудение? На 160 пробовали?
  10. #20
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov
    UR6EJ
    Кстати, ведь и не подумал. Человек работал, причем еще и я работал на совершенно другой микрофон - старую, разломанную Октаву. Сейчас микрофон новый.
    Еще раз повторюсь, сегодня вечером подключу эквивалент и проверю наличие возбуда. Если он есть, то это возможно микрофон.
    Да, еще, на горячем конце при передаче не горит неонка. Раньше горела.
  1. Ищу возбуд в УМ от Р-140
    от контестмэн в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 07:59
  2. Радиостанция Yosan2204.Возбуд.
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 12:01
  3. Возбуд УПЧ
    от Stopus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:25
  4. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:15
  5. Усилитель микрофонный (микросборка 04УН040-2)
    от RZS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:24
