диапазона 160 у меня нет.Сообщение от Set-up
Пробовал на 80 и на 40 м. возбуд идет.
20 опробовать не имел возможности, поскольку у меня Ангара, а она так высоко не может.
Сообщение от npokypopА, при чем, здесь Ангара?Сообщение от npokypop
Тему Вы открыли по UW3DI-1.
Если я Вас правильно понял, то П-контур в UW3DI-1 не переделывался, и диапазон 160 метров в трансивер не вводился. При подключении луча 41 метр, идет возбуд. Спрашивается – на каких диапазонах?
Михаил, 73!
Я его понял. "Ангара" у него как контрольный приемник.
Понял. Ну, как тогда объяснить следующее:Сообщение от Alex Goncharov
Возбуд идет на на 80 и на 40. На 20 м не проверял, так как мой "контрольный приемник", а именно р/с Ангара-1 не позволяет проверить наличие возбуда на 20 м в силу того, что диапазон работы этой радиостанции до 7999 кГц. Alex Goncharov все правильно сказал.Сообщение от Set-up
Это мое предположение о том, что все-таки виновата несогласованная антенна. При поднесении неонки к горячему концу П-контура в случае с использованием антенны Инвертед Ви неонка ярко вспыхивала. В данный момент при подключенном луче этого не происходит.Сообщение от Set-up
Alex Goncharov
А что, по содержанию моих постов можно сделать вывод о том, что в мою голову мало чего приходит?А вам не приходило в голову, что на инвертед, возможно, человек со своим микрофоном пробовал?
Приходило, но шансов что причина прежде всего в антенне, а не микрофоне, намного больше.
Почему, объяснил в своем предыдущем сообщении.
При согласованной антенне электромагнитная обстановка возле микрофона намнооого лучше, а повода для возбуда значительно меньше.
Надеюсь RN4NAT разберется с причиной, вот тогда и узнаем...
С уважением, Олег.
даа собрался консилиум целый, давайте провода меняйте, скрутки сами делайте.
Единственный нормальный совет - дополнительный противовес, да никто так и не подсказал человеку банально фирритовое кольцо одеть на микрофонный кабель, сделать на нем несколько витков.
Нормально А, теперь подумайте, какое выходное сопротивление П-контура ( посмотрите http://rf.atnn.ru/s3/u3di.html ) , и какое входное сопротивление антенны.Сообщение от unname
Мне интересно Вашем мнение?
Михаил, 73!
В самом начале темы писал, что феррит не помогает. Два дросселя на кольце и на трубке, один около разъема, другой около микрофона.Сообщение от unname
ВЧ напряжение не снижается, хотя должно было бы, что само по себе достаточно интересно.
