Здравствуйте.
Нужна помощь радиоэлектронщика из-за нехватки знаний, т.к. я самоучка.
Собрал схему генератора на 561 серии. Схема собрана на SMD элементах. Всё работает на ура, только вот тест показал, что стоит выпаять какой-либо элемент, генерация в микросхеме всё равно продолжается. Микросхема без кварца генерирует частоту хаотично. Генерацию частоты показывает и частотомер и сигнальный светодиод, контролирующий работу генератора вообще. Контролька выполнена следующим образом. С выхода генератора, через разделительный конденсатор подается на выпрямительную схему, выполненную на 2-х диодах по схеме детектирования. После диодов стоят резистор и конденсатор. Пока генерация есть, конденсатор заряжается до определенного уровня и подает лог. 1 на один из входов микросхемы (светодиод зажигается). Если генерации нет, конденсатор через резистор разряжается, тем самым на входе микросхемы появляется лог. 0, микросхема переключается и диод гаснет.
Генераторы пробовал собирать по приведенным ниже схемам, один фиг генерирует паразитную частоту, даже если выпаян кварц! Генераторы решил собирать на микросхемах 561 серии, т.к. они предпочтительней и потребляют очень мало энергии. На 155 серии такого глюка нет, но они сожрут батарею за пару часов.
Вопрос, можно ли устранить паразитную генерацию?
