Страница 51 из 217 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2165
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками уже содержит более 100 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10499
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.07.2011 в 20:48.
    Юрий / UA6AP
  2. Спасибо от Ари Бурадемиру
  3. #501
    Ребята, у вас что, электричество отлючили?
    Тишина... То в день по 10 сообщений, идей, вопросов...Кризис? А у меня, как мне кажется, получится неплохая АРУ по НЧ. Без нее регенератор
    надо крутить тремя руками. Кстати, звоню приятелю:
    -Чего трубку не берешь?
    -Я в интересном сайте.
    - А другой рукой?
    - В другой - мышка.
    Идея такая:
    (ничего нового) - предварительный УНЧ, далее полевик, "сосущий" на корпус, потом все "раздвояится":
    - канал УНЧ и канал управления полевиком. А сигнал управления снимать до того полевика. Усилители работают в линейном стационарном режиме (пассивное регулирование не вмешивающаюся в обратные связи).
    Должна получиться АРУ с порогом (задержкой).
    Вот сколько от Вас набрался.
    Всем спасибо.
    За недельку управлюсь и, если получится,- нарисую.
    Александр
    А вот управлять порогом регенерации - это не по мне.
    Да и слово "АРУ" я недавно узнал...
    Александр
  4. #502
    Здесь про ламповое радио не плохо написано, есть простые для повторения схемы (глава про радиокружок из далеких 50-х. Из книги "Техническое творчество") http://depositfiles.com/files/t3p8g781y
  5. #503
    Доделал книгу по сканам radioretromana, за которые ему огромное спасибо! Книгу теперь можно почитать всем
    http://depositfiles.com/files/750kf4t48
  6. #504
    Ну да! Вот каждый и любимым (в темноте) делом занялся! Поздравляю с новой творческой идеей! И не забывайте, что в электронике кроме АРУ (слово на букву "А") есть и другие не понятные слова на все буквы алфавита! На себе испытал!
    Удачи, Александр! Видимо, теперь Ваше время идеи подкидывать!
  7. #505
    Спасибо Вам и ретроману :-)
    Вчера в интерестной книге прочитал как получить 220 вольт не мотая трансформатор. Покупаем 2 трансформатора на 12 вольт. Один подключаем к 220 а второй 12 волтовой обмоткой подключаем к 12 волтной обмотке первого и на выходе второго трансформатора имеем 220 вольт :-)
    Мой ламповый проект немного задерживается. Забраковал я шасси, незря говорят семь раз отмерь и дай отрезать другому. Сейчас черчу новое. И решил вынести УНЧ в отделный блок.
    У меня есть один бАлшой КПЕ (прибл 7х4х9 см). В корпусе который у меня есть места не много 20х15х10 см. Если я его туда поставлю то в полностью выведеном состоянии пластины будут гдето в 5 мм от "потолка" корпуса. Такое расположение мне чемто неприятным грозит?
    Петро.
  8. #506
    Цитата Сообщение от cytochrom
    Если я его туда поставлю то в полностью выведеном состоянии пластины будут где-то в 5 мм от "потолка" корпуса. Такое расположение мне чем то неприятным грозит?
    Если корпус металлический, то возрастет минимальная ёмкость переменного конденсатора и , как следствие, уменьшится коэффициент перекрытия частотного диапазона принимаемых волн. Но эту "неприятность", я думаю, можно пережить .
  9. #507
    Спасибо. чтото подобное я и ожидал.
    Петро.
  10. #508
    Поляков В.Т. Аватар для VP
    г. Москва
    334
    RA3AAE
    Но, наверное, очень незначительно, потому что подвижные пластины обычно заземлены, корпус тоже, и дополнительная емкость между ними роли не играет. А неподвижные пластины, соединенные с "горячим" выводом контура, находятся внутри корпуса КПЕ, который тоже заземлен, и добавочный внешний корпус совсем немного прибавит к уже имеющейся начальной (минимальной) емкости.
    Так что никаких неприятностей не будет
    73 de RA3AAE
  11. #509
    А двухсекционный КПЕ, соединенный последовательно, висящий в воздухе ротор, а сам КПЕ изолирован от корпуса?
    Александр
  12. #510
    г. Москва
    334
    RA3AAE
    В этом случае, естественно, влияние внешнего экранирующего корпуса будет сильным, и минимальная емкость заметно возрастет, мало того, может нарушиться и симметричность КПЕ
    73 de RA3AAE
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  4. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
