А почему сразу ламповый?
А почему нельзя начать с транзисторного... На сегодняший день мощность в 80-100 Вт и даже 200 Вт получить легко собрав РА на IRF-ках.
Что тут можно сказать...Мне так больше доставляет удовольствие провести QRP-QSO,хотя и I-категория , чем киловаттами глушить и я думаю,многие со мной согласятся. А начинающему QRP, для опыта - просто полезно...
И в этом смысле с полностью согласен с VINT
=Сообщение от Прокоп
ГУ-81М - разве обязательно 1 кВт и выше?
Можно снять спокойные 500 Вт. Всегда есть возможность переключить на 10 Вт.
Можно также ГК-71 1шт...снять с нее 200-250 Вт.
На НЧ диапазонах 100 Вт и 250 Вт большая разница. Можете проверить работой на
общий вызов. Если антенна невысоко на 100 Вт тяжело на общий вызов,
а вот при 250 Вт отвечают относительно активно и уже не так заталкивают...
Автору.
500/10 = 50 ( ~17дБ....почти 3 балла) "Душевная" лампа ГУ-81М.
Открывайте тему про строительство УМ-500 (или 800).
__
PS. 10 Вт уже Ваши и никуда не убегут.
Действительно, почему сразу РА?Сообщение от 4L1FP
Может начать с приличной антенны?
Если это 80 и 40 мтр., элементарный InV
к Ангаре заменит 50 а то и 100 ваттный усилок.
Ведь ежели 100 ватт пихать в веревку к соседней березе -
только соседям телевизионные настроения портить.
Лучший усилитель мощности -АНТЕННА.
А если ещё и 500 ватт в ней или более - это будет что-то...Сообщение от Kon
Тогда зачем 10Вт, а всем сделать 10мВт + "лучший усилитель".
Лучше иметь и то и это. "Лучше перебдеть, чем недобдеть".(с)
Много желать надо - это из условий.
Зачем начинающему предлагать сразу собрать РА на ГУ81? Это же безумие. Во-первых у человека нет собственного опыта постройки РА вообще а вы предлагаете сразу ГУ81. Такой РА требует серьезных знаний и ЛИЧНОГО опыта а не по форуму. Это все равно что учиться на форуме водить болид для Формулы 1. В противном случае эта затея может кончиться минимум разочарованием в связи с возможными проблемами в виде самовозбуждения, нестабильности работы, искажения сигнала и т.д. и т.п. А максимум - может быть смертельный исход. Зачем это надо? Идти надо от простого к сложному а не делать сразу РА на ,,вырост,, скажем на ГУ-36Б, мол де сегодня можно запустить с нее 50 Вт завтра 500 ну а затем уже и на всю дурь - 10 квт.
Ну а антенны? Пожалуй это самое главное. Если научиться делать правильно антенны, согласовывать их, чтобы они не были источниками помех вот тогда и только тогда можно пойти по пути наращивания мощности. Для начала следует изучить программу ММАНА.
Ну а для QRP жизнь слишком коротка
То ua3eid :
Вы уже наверное поняли, что избрали неверный путь, поместив свой вопрос в такой форме. То ,что Вам "вывалили" на голову способно только дезориентировать, но не помочь.
Вам необходимо "перелопатить" радиожурналы за последние 5 - 10 лет,полазать по Интернет, затем осмыслить весь массив информации и, затем, соотнеся все это с Вашими возможностями, принять то единственно правильное для Вас техническое решение.
P.S. TRX "Ангара" - не такой уж плохой аппарат (правда требует некоторой доработки), да и мощность - 10 вт - не малая (у Р-143 только 8 вт.). Для работы в дачно-полевых условиях - очень даже мило.
Успехов !
73!
Доброго Всем времени суток!Опять куча спама,и две изюменки!Ничего по сути дела.Только пожалуй от LZ1VB можно принять к руководству. ТОлько НУЖНО УЧЕСТЬ что 6П45С это далеко неPL519,EL519(хотели как у них ,а получилось как всегда) цоколевка та же, а нутро наше.Как конструктив монтажа по фотографиям+схема с общей сеткой от Жалнераускаса(РАДИО №4 за 1986г. ежели не ошибаюсь).Нужно только удалить из схемы транзисторные каскады,и рассчитать П-контур.Усиление этого каскада около 10,так что 80...130вт. он отдаст.С уважением RN4AAB.73!
ДРУЗЬЯ !!!
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РАЗРЕШЕННОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КАТЕГОРИИ!!!!!
А то есть группа "КАРТОФЕЛЕВОДОВ" которая сидит трындит о картошке, качая при этом киловатты, а у самого 2я ,а то и 3я КАТЕГОРИЯ
