А лучшая антенна это 5 КВт....Сообщение от Kon
А на приеме то 5 кВт ох как помогут!?Сообщение от Harry
Голос громкий, а ушки мааааленькие.
К сожалению многие из нас удут по пути умощения, вместо того, чтобы серьезно заняться антеннами. Хорошая антенна лучше просто потому что кроме всего прочего позволяет СЛЫШАТЬ!!!
Приветсвую всех!конструктива вижу мало,а человек ответа ждет,на формуле-1 можно и за дровами ездить,ток нафига,фотоаппаратом можно гвозди забивать-тож-нафига?молоток же есть.Собирал быстро для коллективки из того что было под рукой-это транс ТС270,от старого цветника,6п45с,в катоде кт922,схема Жальнераускаса,все ок-из ваших 5-8 ватт получить 100-120-легко,ток телезрители застрелятся,а полтийник-эт гу29,лучший вариант,удачи..
Лучше конечно начать с антенны. Когда в подмосковье слышно Кишинёв на 40-ке с 8 ваттами на 58 и рядом на 59 с 500+ ваттами Украину - сразу задумываешься...
Согласен.ток сотня ватт,при этом не помешает...
Для RX9DC.Всё правильно,токмо КТ922 в катоде это уже КУ.около 100. Соответственно и всё вытекающее после 8вт. раскачки,надо непосредственно в катод через согласующюю цепь.Касательно блока питания:трансформато р ТСШ-170,ТС-180,с перемоткой вторичной обмотки на напряжение 230в. переменного тока,выпрямитель с удвоением напряжения.Конденсат оры от ИШИМА ,горячий-параллельно-последовательно, выходной-параллельно.На эту мощность вполне хватит.Для 160м. придётся в горячем конце П-контура подключать дополнительную ёмкость(КСО 500...1000в.)на120.. .180пф.А ежели в "Ангаре" сохранился выходной вариометр,то в катоде лампы, достаточно установить трансформатор 1:1 типа-бинокль.Дроссель в цепи накала обязателен.А вообщето, у нас в стране, выходные каскады такого класса мощности не пользуются УВАЖЕНИЕМ, QRP обзывают.А господа советующие УМ-антенна,В своём шеке используют ГУ-5А в драйвере выходного каскада, и на вопрос на 160ке. на чем работаете , ответят 5вт. как и положено по инструкции,А отдельным строением во дворе( ежели это в посёлке)или во встроеном шкафу в квартире основной усилитель.
Еще на QRZ.RU в разделе схемы идокументация есть "Лёгкий и мощный усилитель" тоже полезно прочетать, а еще лучше сделать. Там сперспективой.С увжением RN4AAB.73!
=Сообщение от Alex 1
Посмотрите какую таблицу для элементов П-контура он "наворотил".
Чушь собачья.... Видимо не делал он эту схему, а просто расссчитал,
при этом Qн "попутал" с Qхх.
И зачем вообще такой УМ делать - куда тогда девать 10Вт?
Попробуйте схему Дроздова.
Простая для повторения. А если еще и пару транзисторов
подобрать, то можно и до 100 Ватт раскачать.
Лет 10 назад повторял, но без подбора КП904,- выдавал около
60 Ватт.
http://www.cqham.ru/pa_f.htm
Если для изготовления 100-ваттного УМ под рукой ничего нет,
то лучше ничего и не искать, а купить готовый УМ-100 (200).
Привет Всем! Человек задал вопрос по теме, как построить усилитель, когда нет подходящего трансформатора и нет свободных денег для покупки готового усилителя, а ему дают советы один лучше другого.
Действительно, в интернете много разных конструкций, которые уже обсуждались и нужно просто искать то, что ему подходит.
