Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: стеклопластиковая мачта
  1. #201
    Аватар для J_Connor
    Липецк
    179
    UA3GBV
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Как это вес незначителен, а если вы возьмёме медный провод диаметром 4мм.?
    Я так понял элементы будут просто растянуты? Это не поворотная антенна?
    Тогда тем более огромная сила на концах траверсы, поэтому оттянуть обязательно.
    При это можете применять диаметры 30-36мм.
    У меня висят два эл. на 80ку. на траверсе из стеклопластика длинной 16м. Диаметр 36-40мм.
    Ну есть же здравый смысл, не советующий, если траверса из стеклопластика, делать полотно из канатика и ставить поворотку. Естественно, полотно будет в худшем случае из полевки, элементы растянуты danline`ом 2.5 мм. А угол какой выбрать между траверсой и оттяжкой, 20 градусов достаточно будет?
  2. #202
    Цитата Сообщение от J_Connor Посмотреть сообщение
    Ну есть же здравый смысл, не советующий, если траверса из стеклопластика, делать полотно из канатика и ставить поворотку.?
    Это почему? Стеклопластик вполне подходит для траверсы на поворотные антенны!
    К тому же тысячи антенн типа спайдер, робинзон, это именно траверсы из стеклопластика, да ещё и длинной по 10м. И диаметр, у меня на спайдере, концы 12мм. центр 20мм.
    Ну если из полёвки то тогда можете вообще взять 12мм. трубки. на траверсу. Чем больше угол тем лучше. Но для такой короткой траверсы без разницы.
    UA3VFS,МС РФ по радиосвязи на КВ. FT-920+ГУ-73Б/яги 40-10м., 3,4,4,8
  3. #203
    Shadrinsk
    1,724
    Новый варивант от RQUAD-а кто-нибудь пробовал? Это которые "черные", тонкостенные ?
  4. #204
    г.Таганрог
    4,151
    R6LCF
    А где вы у них нашли черные ,тонкостенные траверзы в продаже.Мачты видел ,а трубы для траверз ......?Мачты:http://www.quad.ru/production/tube.php
    Владимир.73!
  5. #205
    наверное VDA на них делают CN2AA и 7O6T....
    Алексей ex RZ3RX
  6. #206
    Shadrinsk
    1,724
    Я имел в виду серию MS, интересуют MS-12 и MS-18
  7. #207
    Аватар для bubastic
    Елец
    23
    R2GCU
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    Я описанный способ назвал "на растяжение". ...........
    Не уверен, что в письменной форме удалось описать этот способ подъема
    к сожалению да
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 20:38
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Стеклопластиковая антенна
    от RT1O в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:21
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
