Страница 117 из 163 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1621
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1161
    Привет всем. Есть мечта построить несложный и компактный SSB трансивер на 144,3МГц(+/-100кГц) Для этого есть жменька кварцев 8,867, несколько SA612 и прочая мелочь. Вариант делать однодиаппазоный КВ и к нему лепить трансвертер - отмел сразу, хочу ещё проще и все на одной плате. Проще всего сделать тоже самое, но сразу в одном блоке - однодиапазонный UW3DI. Проанализировав разные схемы прихожу к выводу что взяв за основу тракт STEPa с 4-х кристальным КФ на 8,867, дополнив ещё одним смесителем на SA612 с ПЧ 10,7МГц на "глиняном" пьезофильтре с полосой 150...300кГц и гетеродином на 5-й гармонике кварца на 31МГц, получается все просто. Схема STEPa, по сравнению я Аматором на SA, выбрана из-за возможности построить ГПД прямо на борту SA612. На частоте 1,8МГц стабильности его должно хватить. Главное - минимум коммутации. Но аналогов такого трансивера не нашел, по этому есть море вопросов к чувствительности, покаскадному усилению, шумам, коммутации TX/RX и т.п.
    Вот составил схему и предварительно развел плату (на макетке такого огород на 144 собирать сложно). На плате некоторые компоненты придется паять навесным монтажом.
    АРУ, доп. УПЧ, выходной каскад УМ и пр. будут дорабатываться. Пока хочу проверить саму идею структуры трансивера.
    З.Ы. Может стоит открыть новую тему, т.к. вопросов будет много, а к STEPу отношения мало имеет (только основа).
ID:	238879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238881   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Shemes V2 principal.GIF
  2. Спасибо от Henriks.V
  3. #1162
    Как хорошо работает SA612 в качестве смесителя на 144МГц? Какие у неё шумы и чувствительность (какие должны быть требования к УВЧ), как она в плане динамического диапазона (не будет ли "затыкаться" от любого местного таксиста или радиотелефона?), какой уровень сигнала гетеродина ей необходимо подавать для нормальной работы (на 144МГц)?
  4. #1163
    ur3vcd, первым смесителем лучше сразу поставить обычный диодный балансник, ADE-1 не так дорого стоит, но можно и 4 диода шоттки+кольца (или трансфлюкторы, которых у нас валом) ВЧ30, вопрос с забитием по входу будет решен 100%.
  5. #1164
    Serg, я сознательно пока не добавлял дополнительный каскад УПЧ после второго фильтра в надежде, что хватит усиления от двух активных смесителей. А пассивный смеситель на диодах, после которого ещё УПЧ придется ставить - не хочу менять шило на мыло, да ещё и усложняя схему. К стати ADE-1 нету в наличии. Тогда уже лучше повторить трансвертер Шатуна и сделать два раздельных смесителя на BF998.
    Не дождавшись ответов вытравил платку, потихоньку набиваю и посмотрю как заработает в железе.
  6. #1165
    В filur.net имеется по 100. Но диоды с кольцами + УПЧ на J310 с общим затвором гораздо дешевле. Если это так игрушка, послушать SSB то и SA612 сойдет..
  7. #1166
    Ровеньки Луганская обл.
    226
    ur4mnf
    добрый день всем! подскажите по полосовикам с одинаковыми катушками- индуктивности катушек измерять без впаивания в плату или уже в готовой плате?
  8. #1167
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,490
    US5MSQ
    Индуктивность, каке и положено, указана для катушек в собранном (с одетым экраном) состоянии и сердечниками в среднем положении, со свободными контактами, т.е. не впаянными в плату
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  9. Спасибо от Boris..
  10. #1168
    226
    ur4mnf
    спасибо, все понятно!
  11. #1169
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,318
    Serg007, приветствую!
    как вы смотрите на то, чтобы сделать новую версию "Реверсивного тракта", но немного изменив некоторые узлы, как-то:
    - вместо SA612 применить TA7358 (соответственно задействовав и их каскады усиления);
    - использовать в качестве ФСС RFT MF200+E-0310?
    "Женщину вынули — автомат поставили!"
  12. #1170
    делайте. думаю Серж не будет возражать...
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3220
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:24
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
