Страница 57 из 167 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1668
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #561
    Цитата Сообщение от sdr_СЕРЖ
    Скажите, пожалуйста, как убрать щелчки в динамике при настройки на станцию?
    Собственно на мой взгляд не понятно , что именно Вы имеете ввиду?
    Если есть возможность - выложите запись с эфира Или хотя-бы внесите ясность "что именно и когда происходит". К примеру проявляются ети "щелчки" когда Вы уже не трогаете ручку валкодера? (тоесть настроились на станцию и слушаете ее) - что-б определится "где рыть" в трансивере или в синтезаторе.
    Еще Вам вопрос : Когда "настраиваетесь" на станцию расстройка у Вас в нуле?
  2. #562
    UR6HCF
    Щелчки появляются, при разговоре прослушиваемого оператора.
    Наверное, что-то с АРУ?
    Сергей
  3. #563
    UR6HCF
    Собственно очень даже может быть..и так "щелчки" в таком случае могут наблюдаться если у Вас стоит "высохший" конденсатор С40 (который задает задержку АРУ) в цепи затвора транзистора VT6 , тем самым имметируется "очень быстрая АРУ" в таком случае не происходит "захват АРУ" и АРУ начинает работать в такт с принимаемым сигналом.
    А вообще для начала попробуйте отключить АРУ (путем отключения от схемы стока VT6 или один из выводов конденсатора С34) и определитись в ней-ли дело. При єтом весьма желательно по входу тракта установить какойто аттенюатор дабы не перегружать УНЧ. (нумерация елементов приведена согласно схемы версии 5.1)
  4. #564
    Несколько фото:
ID:	52856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52857   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Владимир
  5. Спасибо от ra6ljm, ROMAS-LY3CU
  6. #565
    Цитата Сообщение от Phoenix
    Несколько фото:
    Владимер здраствуйте! Хорошо получилось! На фото видна "магнитофонная головка" - это какой-то фильтр по нч? или вместо кольца для CW?
  7. #566
    UR6HCF Добрый вечер!
    Спасибо. МГ это ФНЧ 5 порядка между выходом SA и входом LM, вместо RC - фильтров, недавно собрал навесным монтажом, разницы особо не заметил.
    73! Владимир
  8. #567
    Наконец-то купил RD15hvf1 и допаял плату ШПУ
  9. #568
    Поздравляю, красиво!
    Небольшое уточнение, танталовый конденсатор стоящий непосредственно по питанию первички вых. транса должен быть на напряжение не менее 25В. Или заменить керамикой, либо вообще не устанавливать .
    73! Владимир
  10. #569
    Владимир спасибо за подсказку , установил ток покоя первого каскада 20мА, продолжаю настройку Кстати какой ток покоя устанавливать для RD15?
  11. #570
    Это нужно смотреть по приборам, и зависит от того, какую мощность Вы хотите получить. Думаю можно начать с пол ампера . А там далее можно дойти до 0.8 - 1А.
    73! Владимир
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3228
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 20:41
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
