Alex 1, спасибо, надо пробовать.... Что за делитель?
Что то типа такого .. http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=674 .. или такого .. http://www.mastervintik.ru/dvuxkanal...iz-kompyutera/ ... ну в общем 1/10 по напряжению.
Да... развел я платку (уже сделал) под step v5.1, а в ней же кварц тянется подстроечным конденсатором, а он им чет не особо тянется. Наверное лучше было бы поставить катушку.
Вопрос наверное к автору! В какой программе осуществлялся расчет Г-образных согласующих цепей для кварцевого фильтра? Чем обусловлен выбор транзистора КП307, ведь изначально в аматорах применялся КП303. В версии схемы 5.1, кварц опорного генератора тянется емкостью, в моем случае он тянется очень затруднительно (нужно применение большой емкости). Как было в ваших экземплярах? Приходилось подбирать кварцы или тянулся любой? Как правильно выбрать кварц? У меня применяются кварцы на частоту 8,86723 мгц, соответственно фильтр у меня получился с центральной частотой 8,864 мгц, при этом опорник должен работать примерно на частоте 8,86225 мгц. (расчетные значения).
Тёзка, для начала посмотрите АЧХ вашего фильтра прямо в аппарате. Определитесь с тем какая нужна частота опорника, чтобы попасть на нужный склон.
Затем измерьте частоту вашего опорника без дополнительных ёмкостей-индуктивностей.
Если потребуется понизить частоту, то включайте последовательно с резонатором индуктивность.
Если повысить - то ёмкость.
Если использовать кварцевый фильтр от Аверса на низких кварцах, а в опорнике стоит высокий, то на нужный скат он утягивается емкостью.
Евгений240, Это понятно, что нужно определиться на какой частоте должен работать опорник, и просто измерить и выставить ее. Но вот в чем проблема, измерить частоту опорника на выводах смесителя не удается, часто то мер показывает все кроме частоты.
Наверное просто при подключении щупа частотомера к ножкам смесителя происходит срыв генерации.
Последний раз редактировалось R4AAY; 24.03.2017 в 15:28.
