Страница 144 из 191 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1431
    доброго дня
    а ткните в схему основного блока на ЭМФ 500кГц
  2. #1432
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Цитата Сообщение от UR6HCF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Посмотрите пост №849
    Приветствую! И на какое значение удалось поднять ВЧ на выходе основной платы?
    Кто повторял эту схему ДПФ?
    73! Евгений 2009.
  3. #1433
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Приветствую! Как всегда гениальная конструкция от Сергея. В общем решил собрать данную конструкцию, но хотелось бы как говориться полный фарш. Хочу максимальную версию собрать. С переключаемыми фильтрами. Так же мне интересно кто ни будь заменял LM386 например на 2822. Но судя по всему , некоторые функции основной платы будут урезаны, такие как переключение полосы по НЧ. Вообще хочу переработать плату и заказать комплектов в Китае. Кому интересно давайте скооперируемся. Есть идеи трансивер очень занятный для начинающих , хорошая альтернатива всяким там амаиорам.
  4. #1434
    Всем доброго дня! Собрал наконец обсуждаемый аппарат. В субботу-воскресенье проводились "полевые" дачные испытания. Трансивер собирался на 20-метровый диапазон, в связи с тем, что в наличии был набор для сборки УМ трансивера Taurus 20 m (покупался когда-то у Тележникова RV3YF). Изначально основная плата была взята из начала темы, чтобы разобраться с работой трансивера и получить практические навыки (это мой первый полностью собранный трансивер) и в процессе разбирательств, допиливалась постепенно до последней версии . Основных проблем было две - настройка кварцевого фильтра и нехватка раскачки УМ. Из-за нехватки времени очень долго разбирался с этим. Фильтр пока 4-х кристальный (не нравится, в планах 6-и). УМ сейчас раскачивается с помощью предусилителя на AG604. На выходе УМ - до 5 с небольшим ватт. После основной платы стоит один трехкотнурный ДПФ на диапазон 20м по схеме US5MSQ. Трансивер управляется синтезатором от UT5QBC. Также на макетке (пока) спаяна плата коммутации, которая запускает на передачу предусилитель, УМ и коммутацию в ДПФ. С 21 до 23.30 по МСК приняты станции Польши, Англии, Нидерландов, Швеции, Кипра, Бразилии. Т.к. все делалось быстро, времени на беготню/настройку/отрезание полотна не было - мачта-удочка 7 метров на огороде, диполь от Карат-2н (2 плеча по 12,5 метра), симметричная линия от Р-143, тюнер выносной от Р-143, 5 метров коаксиала к трансиверу. Настраивал по минимуму КСВ и отсутствию реактивности по антенному анализатору AA-330. Понимаю, что все это неправильно, и применение тюнера при такой мощности плохо, но провести испытания очень хотелось. На передачу включался в воскресенье утром, провел связь с Ульяновском. В планах на выходные - сделать инвертед V на этот диапазон, с запиткой коаксиалом, с использованием ферритового кольца T200-2 у точки запитки. Прикрепляю небольшой видео и фотоотчет на Гугл-диске и Ютубе.
    https://youtu.be/ph70Ki1GYZY
    https://drive.google.com/open?id=1n6...9JnctgKROm3X18
    https://drive.google.com/open?id=1Di...O3IpXkutcIw1IZ
    https://drive.google.com/open?id=1q0...ebCi7Ss5m2PQRp
    П.с. Корпус для трансивера куплен на Алиэкспрессе, передняя панель отгравирована дома на ЧПУ-гравере, брезентовая сумка взята от Р-105Д (давно лежит без дела), тангента без доработок от р/ст GM300.
  5. Спасибо от Boris.., bozer, ra6ljm, UD0DAB, ut29641, UY1IF
  6. #1435
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Подскажи пожалуйста, приём/передача ч-з реверс в синтезе реализован ? Я собрал аматор на SA (схема то подобная), такой же синтезатор, с релюшками приём/передача = ОК, а с реверсом, присутствует шум в динамике, хотя те же релюхи ничего кроме ПЧ и гетеродина не переключают. Не пойму в чём пикол
    сорри, пересмотрел схемы и понял что погорячился на счёт подобности
    Последний раз редактировалось bozer; 31.07.2018 в 11:09.
  7. #1436
    В синтезе есть вход INPTT, куда подключен вывод PTT тангенты. При нажатии передачи на тангенте, с синтеза с выхода OUT PTT лог. 1 уходит на плату коммутации, где находится 2 транзисторных ключа. Первый включает УМ на передачу, второй включает основную плату на передачу (вход TX осн.платы замыкает на землю).
  8. #1437
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    да, inptt, а в настройках есть опция реверса, что б вместо клацанья релюшками, просто менять местами ПЧ и Гетеродина, но тут я вижу, картина другая
  9. #1438
    Всем доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите в чем разница между 74hc4053 и HCF4053BE. Не зная по английски ни слова сам не могу разобраться в даташитах. Можно ли заменить 74hc4053 на HCF4053BE.
  10. #1439
    Hef намного медленее чем hc. Еще лучше ac и act. Для применения в данных узлах сойдет и hcf, так как скорость переключения ключей тут не важна. Если не прав, поправте.
  11. #1440
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    У HCF4053 сопротивление открытого канала,намного больше,чем у 74НС4053.А скорость переключения тут не нужна.
    73! Сергей UT5LP.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
