САШООК, В КОНДЁРАХ ЕЩЁ И УТЕЧКА БЫВАЕТ
Такой эффект может быть, если полярность электролита перепутана. Если на питании, то он еще и нагреется.
отключи АРУ, дальше видно будет...
Для начала берите другой блок питания или аккумулятор, запускайте, далее если неисправность осталась берете генератор и, отключив АРУ, покаскадно начиная с УНЧ подаёте на вход сигнал, контролируете на слух или осциллографом, пока не найдёте где "затык". Мог и полупроводник бракованный попасться, либо где-то "сопля" по монтажу повисла. Еще бывает, что если флюс покупной и не промыли - то плату можно переделывать заново...
Последний раз редактировалось R3A-771386; 02.12.2014 в 23:49.
дело может не в УНЧ? Возьмите компьютерные колонки с усилителем НЧ (у них на корпусе есть регулятор громкости) и через разъем подключите к смесителю, и сразу увидите, работает ли ваш УНЧ.
Сашоок, вы посты все читаете? Проверьте резистор, стоящий паралельно времязадающему конденсатору в АРУ. Очень даже может быть, что там мноооого мегаом получилось. В результате конденсатор заряжается, но не разряжается и АРУ запирает приём.
Вопрос, что лучше применить в УМ RD15 или RD16?
