Что с автором? Куда он пропал?
Почитал веточку и все сразу стало ясно, что автор применил подстроечный конденсатор в опорнике из-за того что применял кварцевый фильтр фирмы аверс (а у них уже другая центральная частота) и получается что если применить резонатор в опорнике в корпусе HC-49Uто он легко тянется и подстроечным конденсатором. В моем случае походу нужно применять катушку, т.к емкостью я его максимум двинул на центральную частоту фильтра. Фот фотографии моего варианта.
R4AAY,
Платы нет лишней?
R4AAY,Можно где-нибудь таким набором разжиться?. Если да, то прошу в личку
Это делают наши друзья Китайцы.
Класс!!!
Получилось еще меньше клопика и совсем без катушек, ну, кроме, в ОГ надо.
Как прием в сравнении с клопиком?
Женя, пробовал на передачу? Несущей нет?
ra6ljm, Да пока особо не настраивал. На прием работает но не так как надо, опорник примерно на центральной частоте фильтра стоит, короче не там где надо. Надо применить в фильтре кварцевые резонаторы в низком корпусе ну или утянуть кварц опорника индуктивностью. На передачу даже не включал. Ну я думаю несущей не будет т.к sa612 имеет неплохое подавление. Плата имеет размеры 78мм на 33мм.
Спасибо от ra6ljm
