Страница 140 из 191 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1391
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    степ ред.rar
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    немножко подкрасил и подкорректировал кварц
    дошла очередь до платы из поста 1286, еще раз перевпроверил. вроде бы правильно,а впрочем судите сами
  2. #1392
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Доброго времени суток! Подскажите как бы добавить режим АМ в этот трансивер? спасибо. 73!
  3. #1393
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Неужели автор даже не подскажет? Я думаю этот род работы (АМ) пригодится многим, например, для настройки антенны по КСВ и т.п.
  4. #1394
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UB6HJO Посмотреть сообщение
    Я думаю этот род работы (АМ) пригодится ----- например, для настройки антенны по КСВ и т.п.
    Чем же именно он пригодится?
  5. #1395
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    включил несущую где-нибудь сбоку, чтоб не мешать. Не у всех есть антенные анализаторы и др. дорогие приборы.
    И еще раз вопрос касаемо ОГ: если синтезатор трансивера настроить на частоту ОГ, на выходе звукового тракта должен ли быть звук определенного тона или он должен быть в стороне +/- 2кгц. Может быть есть такая методика настройки ОГ в скат КФ? Вопрос этот связан с отсутствием необходимых приборов, кроме частотомера, для настройки реверсивного тракта.
    Для ясности моего изложения прошу взглянуть на видео - https://youtu.be/EnBhp1qsKPc
  6. #1396
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    А если просто нажатие в режиме тлг, не проще ?
    Serge UR5MID
  7. #1397
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    спасибо за подсказку, но АМ не помешает!
    По этой части вопроса подскажите ув. ur5mid ?
  8. #1398
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    R4AAY, спасибо Евгений все получил, ну вопрос такой Евгений прислать схему КФ для этой платы что то я не могу разобратся за ранние благодарен
  9. #1399
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Neymeka, Кварцевый фильтр считался в программе Dishal. Для нее есть справочный манул и вот в нем все подробно расписано о том как подбирать кварцы итд.
    Ссылка на программу.
    73! Евгений 2009.
  10. Спасибо от Neymeka
  11. #1400
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    R4AAY, ЭТО Я ПОНЯЛ НО ПО КАКОЙ СХЕМЕ СОБРАН всЕ Евгений разобрался со схемой извини за беспокойства
    Последний раз редактировалось Neymeka; 23.03.2018 в 17:40.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
