доброго дня
а ткните в схему основного блока на ЭМФ 500кГц
доброго дня
Приветствую! Как всегда гениальная конструкция от Сергея. В общем решил собрать данную конструкцию, но хотелось бы как говориться полный фарш. Хочу максимальную версию собрать. С переключаемыми фильтрами. Так же мне интересно кто ни будь заменял LM386 например на 2822. Но судя по всему , некоторые функции основной платы будут урезаны, такие как переключение полосы по НЧ. Вообще хочу переработать плату и заказать комплектов в Китае. Кому интересно давайте скооперируемся. Есть идеи трансивер очень занятный для начинающих , хорошая альтернатива всяким там амаиорам.
Всем доброго дня! Собрал наконец обсуждаемый аппарат. В субботу-воскресенье проводились "полевые" дачные испытания. Трансивер собирался на 20-метровый диапазон, в связи с тем, что в наличии был набор для сборки УМ трансивера Taurus 20 m (покупался когда-то у Тележникова RV3YF). Изначально основная плата была взята из начала темы, чтобы разобраться с работой трансивера и получить практические навыки (это мой первый полностью собранный трансивер) и в процессе разбирательств, допиливалась постепенно до последней версии . Основных проблем было две - настройка кварцевого фильтра и нехватка раскачки УМ. Из-за нехватки времени очень долго разбирался с этим. Фильтр пока 4-х кристальный (не нравится, в планах 6-и). УМ сейчас раскачивается с помощью предусилителя на AG604. На выходе УМ - до 5 с небольшим ватт. После основной платы стоит один трехкотнурный ДПФ на диапазон 20м по схеме US5MSQ. Трансивер управляется синтезатором от UT5QBC. Также на макетке (пока) спаяна плата коммутации, которая запускает на передачу предусилитель, УМ и коммутацию в ДПФ. С 21 до 23.30 по МСК приняты станции Польши, Англии, Нидерландов, Швеции, Кипра, Бразилии. Т.к. все делалось быстро, времени на беготню/настройку/отрезание полотна не было - мачта-удочка 7 метров на огороде, диполь от Карат-2н (2 плеча по 12,5 метра), симметричная линия от Р-143, тюнер выносной от Р-143, 5 метров коаксиала к трансиверу. Настраивал по минимуму КСВ и отсутствию реактивности по антенному анализатору AA-330. Понимаю, что все это неправильно, и применение тюнера при такой мощности плохо, но провести испытания очень хотелось. На передачу включался в воскресенье утром, провел связь с Ульяновском. В планах на выходные - сделать инвертед V на этот диапазон, с запиткой коаксиалом, с использованием ферритового кольца T200-2 у точки запитки. Прикрепляю небольшой видео и фотоотчет на Гугл-диске и Ютубе.
https://youtu.be/ph70Ki1GYZY
https://drive.google.com/open?id=1n6...9JnctgKROm3X18
https://drive.google.com/open?id=1Di...O3IpXkutcIw1IZ
https://drive.google.com/open?id=1q0...ebCi7Ss5m2PQRp
П.с. Корпус для трансивера куплен на Алиэкспрессе, передняя панель отгравирована дома на ЧПУ-гравере, брезентовая сумка взята от Р-105Д (давно лежит без дела), тангента без доработок от р/ст GM300.
Подскажи пожалуйста, приём/передача ч-з реверс в синтезе реализован ? Я собрал аматор на SA (схема то подобная), такой же синтезатор, с релюшками приём/передача = ОК, а с реверсом, присутствует шум в динамике, хотя те же релюхи ничего кроме ПЧ и гетеродина не переключают. Не пойму в чём пикол
сорри, пересмотрел схемы и понял что погорячился на счёт подобности
Последний раз редактировалось bozer; 31.07.2018 в 11:09.
В синтезе есть вход INPTT, куда подключен вывод PTT тангенты. При нажатии передачи на тангенте, с синтеза с выхода OUT PTT лог. 1 уходит на плату коммутации, где находится 2 транзисторных ключа. Первый включает УМ на передачу, второй включает основную плату на передачу (вход TX осн.платы замыкает на землю).
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите в чем разница между 74hc4053 и HCF4053BE. Не зная по английски ни слова сам не могу разобраться в даташитах. Можно ли заменить 74hc4053 на HCF4053BE.
Hef намного медленее чем hc. Еще лучше ac и act. Для применения в данных узлах сойдет и hcf, так как скорость переключения ключей тут не важна. Если не прав, поправте.
