Нет я слушаю себя не на ПЧ, а на 3600Кгц с подключенным гетеродином.
Просто по логике, если я перестраиваю частоту ОГ на другой скат, то должна быть другая боковая, а у меня, что так, что эдак USB на выходе.
NikB,
Частотомером контролируете частоту ОГ?
Этот реверсивный тракт имеет неравномерную АЧХ при RX и при ТХ? Кто столкнулся с данной проблемой?
Итак, вчера вечером проделал следующую операцию. Взял микросхему 74НС4053 ив смд исполнении (фирмы NXP) купленную в Чип и Дип. На столе распаял проводками выводы 6, 7, 8, - корпус, 16 - плюс 6в., 11, 10, 9 - через резистор 10к на корпус, на 14-ю ногу накинул щуп осциллографа, а 12-ю выход с генератора с амплитудой 50мв. Включаю и контролирую амплитуду ВЧ на осциллографе прибавляя частоту с генератора. С ростом частоты уменьшается и амплитуда сигнала, я проверял до 14 мгц (на 14 мгц уже очень заметно выражено затухание сигнала). Это всего один ключ, а если соединяю два последовательно, то затухание сигнала на 14 мгц уже в два раза ниже от исходного, а если три...
Пробовал и разные микросхемы 4053 но уже в дип корпусе, картина одинакова. Правда показалось что 74НС4053 в DIP корпусе ведут себя стабильнее (забыл выводы 9,10, 11 посадить через сопротивление на корпус и все работало). 74НС4053 в смд корпусе без подтяжки на землю выдавали ерунду...
RK4CI, Тем не менее хороший аппарат получается на низкочастотные диапазоны. Если бы знал заранее что на ВЧ диапазонах будет завал, то их бы даже и не планировал...
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
