Страница 160 из 191 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162163170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1902
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #1591
    Уровень сигнала синтеза для трансивера step уменьшил аж до 100 мв. На шумы это сильно не повлияло. Зато проделал следующее: взял смеситель от трансивера FB микро, частоту синтеза увеличил вдвое. После диодного смесителя поставил кп903, КФ, и на вход пч трансивера step. Включил, нету помехи, нету! Даже с подключенным УВЧ помехи нет. Станции горланят. Придётся такой трансивер делать, хотя вариантов множество.
  2. #1592
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Да кто же вам мешает. Делайте!
  3. #1593
    Краснодарский край
    62
    Сергей, подскажите пожалуйста: на Вашем сайте у СТЕПа II выходной 386 ОУ стоит в инвертирующем включении против ранее публиковавшихся схем, в т.ч. и у "Клопика". С чем это связано?
  4. #1594
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    Вроде бы я постарался дать подробное описание https://us5msq.com.ua/kv-transiver-s...novnaya-plata/
    Или там слишком много букофф?
    Ну тогда приведу только одну цитату:Такое включение в отличии от стандартного, обеспечивает лучшую устойчивость LM386 при её включении с большим усилением, равным 200 раз.
  5. #1595
    Цитата Сообщение от Novice19 Посмотреть сообщение
    С чем это связано?
    А ведь можно было прочитать, там на сайте...
  6. #1596
    Краснодарский край
    62
    Извините, что-то я это, видимо пропустил, хотя читал несколько раз.
    Спасибо!
  7. #1597
    Краснодарский край
    62
    День Добрый! Сергей, в посте №6 приведены ПДФ, интересует тот который с мотаемыми катушками. по входу 50Ом стоит в параллель 470+470Ом=235Ом и по выходу 1,5к. Симулятор даёт в случае подключения этих резисторов снижение коэффицеинта передачи на 2-4дБ в рабочей полосе (при условии нагрузки на 50Ом по входу и 1500Ом по выходу). Можете подсказать из чего исходили изначально?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	step40m quest.jpg
ID:	314074 Красный - без резисторов, синий - с резисторами
  8. #1598
    Липецк
    243
    R2GCD
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Извиняюсь!!! Временно отошел от дел. Затянули домашние дела, но теперь чуть раскидался и вот....
    Это под какую схему?
    P.S Не сразу, но понял
  9. #1599
    Липецк
    243
    R2GCD
    Ребят по какой схеме делались печатки эти, не могу найти.
    • Тип файла: zip step.zip (203.3 Кб, Просмотров: 472)
  10. #1600
    Липецк
    243
    R2GCD
    74hc4053d - для чего они стоят ?
    Последний раз редактировалось Radio_Ham; 13.07.2019 в 16:23.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3389
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 21:46
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
