Уважаемый Сергей, в файлах печатных плат не указана нумерация детаелей.
Ее на самом деле нет или я что-то не так делаю?
Пользуюсь Sprint-Layout 5.0
Да, нумерации действительно пока нет, но я думаю это небольшая проблема, т.к. как правило резисторы типоразмера 1206 (длина примерно 3мм), а конденсаторы - 0805(2мм), дроссели 1610(4мм), кроме нескольких особо указанных на плате исключений.Сообщение от rm4hq
Доброго времени суток.
Повозился ещё с основ. платой. С ОГ с подстроечным конденсатором что-то у меня не сложилось. Вернул всё как было раньше, т. е. лодочка + удлиняющая катушка. Посмотрел согласование КФ, у меня конденсаторы стояли по 10pF. Попробовал по 15pF, вроде даже хуже. АЧХ тракта в приложении.
Зато CW генератор с подстроечным конденсатором сразу запустился, только C48 увеличил с 15 до 30pF. Минус одна катушка .
Привет, Володя.
Насколько я помню, Ваш КФ с полосой 2,7кГц, т.е. при правильно настроенной опоре верхняя чаатота среза должна быть порядка 3кГц. Судя по картинкам, опора у Вас настроена слишком близко к полосе пропускания, хорошо бы опустить ее примерно на 100Гц. Это , заодно, дополнительно и весьма заметно подавит и остатки несущей и нерабочей боковой
Добрый день.Сообщение от Serg007
Полоса КФ 2.7кГц. Сдвинул опору на 200Гц. Сигнал взял прям с выхода SA612 и усилил с помощью пары инвертирующих усилителей на ОУ NE5532, так в схеме меньше Фильтров НЧ и АЧХ больше похожа на АЧХ КФ.
Добрый день.
Статья UT2FW на тему ШПУ на 2xRD16HHF1.
Спасибо Володя, очень актуальная ссылка. Очень добротная конструкция получилась у UT2FW, как впрочем и многие другие его разработки. Особенно понравились бинокуляры выходного каскада -вещь.Сообщение от Phoenix
Кстати, наконец-то получил долгожданные OPA2674 и на выходные, если ничего не помешает, займусь экспериментами.
Спасибо, у меня есть даташиты на всю серию транзисторов RD, а тренироваться буду с RD15 (почти такой же как RD16 )Сообщение от rz3bp
гавное при этом чтобы затор не оторвалоСообщение от rz3bp
