Главное - теплоотвод, способный эту мощность рассеять, а так при обрыве живут прекрасно, кри полном КЗ конечно тяжелее но живут.Сообщение от QTH1t
To Serg007
Как обещал.
Спасибо, Виталий за полезную информацию.Сообщение от rz3bp
Serg007
у вас случаем нет разведенной в лайоуте платы ПДФ на самодельных (китайских) катушках, схемуПДФ вы выкладывали ранее??
Доброго времени суток.
Кстати по поводу ПДФ. Вот что у меня получилось. Измеритель Х1-47. Метки 1+10МГц. На 80м ставил SMD конденсаторы "бутербродом" в параллельном контуре, чтобы набрать нужную ёмкость, видимо перегрел, видимо обрыв. На 20м надо ёмкости уменьшить видимо.
Приветствую всех.
2 Phoenix
Володя, а какова получилась полоса пропускания по диапазонам?
А в общем-то неплохо получилась, разумеется кроме 80 м- там явно где-то хомут или некачественный элемент.
2 RN3QUO
Нет Евгений, такую печатку я не рисовал, да и вряд-ли Вам это сильно помогло бы, т.к. конструктивы катушек у каждого разные. к примеру -у меня в тумбочке одинаковые внешне катушки от блоков цветности теликов имеют разное расположение ног -у одних симметрично, у других с одной стороны расстояние между выводами уменьшено.
Хороший вопрос Там метки идут через 1МГц, поэтому проблематично точно померить :? . Настраивал по максимуму примерно на любительских диапазонах и чтоб вершина была по красивей . Это так первая проверка. Наверно куплю у US5CAA измеритель АЧХ на AD9851 (NWT-7) и тогда уже точно всё настрою.Сообщение от Serg007
А как у Вас дела? УМ не занимались? :?
Увы. Началось время праздников и дней рождения и организм еле-еле справляется с нагрузкой , может на следующих выходных удастся отморозиться от очередных именин и провести их более плодотворноСообщение от Phoenix
У меня Х1-38 старенький, сам восстанавливал после любителей драгметаллов, там блок меток отсутствует как таковой , но как показала практика он в принцмпе и не нужен. Я меряю параметры фильтров по частоте при помощи частотомера, подключенного к нерегулируемому выходу. Использую для быстрых оценок стоп-метку, а для более точных - ручное сканирование частоты. Я думаю, такие же режимы есть и в вашем прибореСообщение от Phoenix
Возможно, только это не мой прибор, это я в институте настраивал.Сообщение от Serg007
