Страница 30 из 182 ПерваяПервая ... 20272829303132334080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1815
Тема: Реверсивный тракт на SA612A
  1. #291
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,655
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    По поводу первоначального варианта ДПФ для STEP на подстраиваемых индуктивностях - большие индуктивности ( 22,47 и 100мкГ) лучше всего мотать на секционированных каркасах катушек ПЧ455-465кГц от старых транзисторных приемников, полностью используя и ферритовую юбку и экран. Под меньшие индуктивности удобны каркасы от контуров ПЧ и блоков цветности старых теликов.
    Я тоже буду делать ПДФ на подстраиваемых индуктивностях, но мотать большие катушки мне лениво , а лень, как известно -двигатель прогресса , порывшись в предложениях фирм, нашел на одной из них ( по Украине ООО Филур Электрик http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/16.htm , а в России ООО Аллюр http://aly.ru )предложения по готовых экранированным катушкам разных номиналов что и подвигло меня на разработку нового и, кстати более простого и технологичного при самостоятельном изготовлении, варианта ПДФ на одинаковых и простых по конструкции (никаких отводов или катушек связи ) катушках относительно малой индуктивности - см. приложение. Эта новая структура ПДФ обеспечивает "красивую" симметричную АЧХ и подавление зеркалки не менее 80дБ - для иллюстрации результаты моделирования по диапазонам.
ID:	43206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43209   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #292
    ВИЧУГА
    528
    ua3uhp
    А печатку бы !!
  3. #293
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,655
    US5MSQ
    Забыл отметить еще один немаловажный для малогабаритной конструкции момент - эти катушки экранированы и мааааалюсенькие (см. приложение)
    печатку я буду разрабатывть скорее всего (правда еще не определился) для варианта с диодной коммутацией (см. приложение)
  4. #294
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    390
    Serg007
    я про эти катушки и говорил
    73, Евгений
  5. #295
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    390
    TD62003AP это аналог ULN2003 или как??
    73, Евгений
  6. #296
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,655
    US5MSQ
    Полный аналог. Собственно, если для кого-то эта ИМС проблема, можно с ее поиском не заморачиваться а смело менять на обычные транзисторные ключи на основе КТ315, КТ3102 и т.п.
    А катушки у Вас хорошие , если они все однотипные, то для получения намоточных данных для ПДФ можно поступить простым способом - померьте индуктивность у одной из них( назовем ее образцовой ), разумеется с одетым экраном и сердечник в среднем положении, пусть это будет Lобр. Разберите и смотайте катушку, считая при этом ее число витков, пусть это будет Wобр. Теперь для получения требуемой индуктивности Lтреб требуемое число витков можно определить по простой формуле Wтреб=Wобр*корень(Lт реб/Lобр). Совпадение расчетных данных с реальными будет достаточно точным, если при намотке новых катушек придерживаться той же длины намотки, что и у образцовой катушки.
  7. Спасибо от ra6ljm
  8. #297
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    390
    все это хорошо, но померять нечем
    может кто уже на этих катушках делал фильтра поделитесь пож. количеством витков но форма ферита внутри катушки разная, катушки которые используются на вч диапазонах имеют другую форму, они меньше по размеру 8O
    а за
    ликбез спасибо
    73, Евгений
  9. #298
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,655
    US5MSQ
    Поймите, что никто не сможет Вам сказать точные намоточные данные для Ваших каркасов :wink:
    А померять индуктивность сегодня не проблема и с достаточной точностью можно сделать разными простыми способами, имея для индикации частоты или частотомер или приемник(трансивер) - при помощи любого простейшего генератора(см. приложение), сделанного или по скорому на монтажке + образцовый кондесатор ( в принципе годится любой с известной желательно с точностью не хуже 5% емкостью) или в виде законченной приставки http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
  10. #299
    Сергей, сегодня начал собирать основную плату схема и печатка из последнего варианта, и заметил там ошибку, только вот не пойму где ошибка в схеме или в печатке, по схеме коллектор транзистора идёт на два резистора и на релле, а на печатке по другому. На схеме выделил красным цветом. Помогите разобраться 73!
  11. #300
    Всё Сергей разобрался просто на плате конденсатор С8 имеет размер 1206 а резистор R9 наоборот 0805 и это сбило с толку.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3230
    Последнее сообщение: 03.08.2021, 18:24
  2. Смеситель на SA612A
    от Юрчик в разделе Технический кабинет
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:01
  3. Реверсивный УНЧ
    от Relayer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:30
  4. Реверсивный тракт на КП903 и sa612/
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 15:16
  5. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
