Ага понял!!!! большое спасибо!!! Ошибку нашел там резистор на 2 вывод м.сх идёт!!! Наверное буду начинать делать, надо же когда нибудь начинать синтезами заниматься!!! Не всё же с аналогами колупаться!!!! Совсем забыл спросить какой программатор и какую программу использовать для программирования??? PonyProg ведь здесь не пойдёт???
Последний раз редактировалось UA4WSA; 01.02.2011 в 21:36.
Я использовал USB программатор, и программу Code Vision AVR, в принципе можно и Pony Prog прошить с обычным комовским программатором, только внимательно биты конфигурации выставить, (на 8Мгц внутреннего генератора) в первый раз я так и делал, все нормально прошилось.
Добавлено через 57 минут(ы):
Вот несколько фото моего синтезатора.
Последний раз редактировалось Sambala; 02.02.2011 в 02:34.
Спасибо от ROMAS-LY3CU
В общем то всё понятно... даже плата получилась!!!
1.Но как шить SMD контроллер??? запаять в плату только контроллер и шить, или в уже готовом устройстве шить???
2.и как подключить программатор, точнее к каким выводам???
3. Какой типоразмер конденсаторов и резисторов??? 0805 или 1206???
4. Какой тип подстроечников R2 и R6??
Прошивать контроллер уже в готовом устройстве, программатор подключать через разьем, у меня на плате его нет, так как выводы разьема моего программатора не совпадают с теми что на плате и я припаивал временный разьем, в соответствии с даташитом на ATmega8. На печатной плате там обозначены выводы MOSI MISO RESET SCK. Туда подпаиваете разьем в соответствии с вашим программатором. Резисторы и конденсаторы тоже разные смотрите на печатной плате и на фото там хорошо видно где какие стоят. Подстроечники тоже видны на фото синенькие многооборотные. Жалко что нет схемы и тяжеловато разбираться, по трем схемам смотреть нужно что где стоит, но нарисовать пока нет времени
Как я понял вся обвеска контроллера не влияет на процесс программирования??? Будет ли работать данный программатор совместно с Pony Prog???
Двигатель от 5дюйм. нашел,там же с материнки снял 80мгц генератор.Вопрос:мож но ли применить его в синтезаторе и что для этого надо сделать?
