Показано с 1 по 10 из 14
Тема: подскажите какую антенну я могу использовать на 160 метров ?
    Установить на плоской крыше дома размерами 50 на 13 метров.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: подскажите какую антенну я могу использовать на 160 метр
    Для DX связей могу предложить антенну BAT (во вложенном файле).
    А для ближнего общения подойдет IV.
    Николай
    ur0gt
    спасибо. У меня даже программки нету чтобы файл открыть ,сейчас попробую её скачать.
    Насчёт инвертед V . У неё каждая половина 0.25 длины волны ? если так ,то она не поместится на моей крыше.
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    В 70-ые годы имел на крыше хрущевки IV на 40 и 80 и UW4HW
    на ВЧ. На 80-ке японцы звали по 2-3 человека на CQ. На 40 - в числе
    первых дозывался латиноамериканцнев и прочих DX.
    "Морковка" на ВЧ работала исключительно!
    Аппаратура в то время - UW3DI и УМ на 3-х ГУ-50.
    Правда, это счастье продолжалось до тех пор, пока не протянули
    радиотрансляционную линию. Эти провода - злейший враг
    радиолюбмтеля! Всех DX-ов как корова языком слизала.
    Сергей UR3QM.
    ЛСБ - UR3QM
    ну ничего,я эти провда откушу если надо будет . всёравно они не работают.
    так мне не сказали про ив ,какие размеры надо.
    и еще , открыл я тот файл
    ВАТ160. там два треугольника ,но я немогу разобраться в программе и увидеть их размеры. подскажите мне.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Такой вариант поместится:
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-8.htm
    файл ВАТ160. там два треугольника ,но я не могу разобраться в программе и увидеть их размеры. подскажите
    Горизонтальные стороны по 38,4 м; расстояние между ними - 16,2 м; остальные 4 стороны - по 24,2 м. Фидер 50 Ом подключается как в "пирамиде". До "земли" - 2 м (не критично).
    Николай
    Посмотрите эту ссылку, может взяв за основу построите что-нибудь подходящее применительно к размерам крыши
    http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-1.htm
    73! Игорь
    Вообще - то, если провода трансляции не используются по прямому назначению, их то и надо использовать. На свободной паре изоляторов размещаем диполь и вот, индуктивная связь с линией обеспечена! Учитывая, что для трансляции трёхпрограмного радио линия развязана по ВЧ дросселями, остается откусить провода понижающих трансформаторов (это у вводов в подъезды) и высокоэффективная антенна бегущей волны реализована. Успехов !
    Спсибо за ссылки.
    Я так понял автор использует емкостную нагрузку на концах диполя, чтобы сократить длину сторон.
    Я скачал книгу Игоря Григорова про антенны. там есть описание антенны Бевереджа. Как думаете ,может мне всётаки её использовать для этих целей ?
    Или натянуть проволку произвольной длины и настраивать её переменной индуктивностью ( собрать согласующий блок и поставить на крыше) А управлять им по отдельному кабелю . Или ,видел где-то в инете микроконтроллерное управление таким согласующим блокм блоком.
    Мне надо её состыковать с кабелем 75 Ом. ,т.к. нет возможности тянуть снижение прямо до передатчика, иначе все проблемы решились настройкой выходного п контура.
    md.
    да не думаю что можно применять радиотрансляционную линию в качестве антенны для передачи,она покрыта толстым слоем ржавчины.
    Для чего вам будет нужно выходить на 2,5-3,2 Мгц?
    73!RU3ACE Максим
    http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm VHF Home Page
    http://www.vhfdx.ru Российский УКВ Портал
    http://office-comm.ru Офисные Мини АТС
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 20:47
  2. Какую антенну можно иготовить на 160м?
    от Pianist в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 11:12
  3. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 21:28
  5. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
